За все дельные советы и разъяснения заранее говорю большое Человеческое Спасибо.
=DeaD= писал(а):Тут смотреть проект амбилайт местный: forum88/topic1650.html
Maks-jamo писал(а):Я так понимаю *дуина Нано умеет 6 выходов с ШИМ-ом, каждый из которых имеет 5 Вольт напряжения и 40 mA силы тока? Т.е. по идее можно с помощью 1 Нано управлять двумя RGB светодиодами? По идее, можно купить 3 шт Нано и поставить тогда по 2 RGB диода справа слева и сверху моника.
Andrei_SPb писал(а):Maks-jamo писал(а):Я так понимаю *дуина Нано умеет 6 выходов с ШИМ-ом, каждый из которых имеет 5 Вольт напряжения и 40 mA силы тока? Т.е. по идее можно с помощью 1 Нано управлять двумя RGB светодиодами? По идее, можно купить 3 шт Нано и поставить тогда по 2 RGB диода справа слева и сверху моника.
Кстати, ШИМ можно сделать и программным, тогда можно будет задействовать все выходы Arduino для управления светодиодами. Думаю, в этом случае, одной Nano на 6 RGB светодиодов вполне хватит.
Maks-jamo писал(а):подойдет ли он для моих задач?
=DeaD= писал(а):обычный МК ограничен по общей мощности устройств которыми он может управлять напрямую. Тупо чип перегреется.
noonv писал(а):Maks-jamo писал(а):подойдет ли он для моих задач?
вай, как говорится, и нот
но, думается, что так же стоит посмотреть в сторону размножения цифровых портов
SPI и Arduino: плодим выходы
Maks-jamo писал(а):Насчет программного ШИМ - можно поподробнее пожалуйста? Т.е. , как я понимаю, мы берем обычный выход и попеременно подаем 0 и 1 (чем меньше требуется уровень напряжения тем больше нулей в единицу времени) - так?
Как я знаю в Nano только 14 входов/выходов - это получается 4 RGB светодиода - разве нет?
=DeaD= писал(а):В даташите сказано, что типовой ток светиков по 20мА каждый, итого один RGB скушает 60мА.
Обычный AVR может отдавать порядка 200-400мА, т.е. напрямую сможет запитать всего 3-5 полноцветных диодов и это на пределе.
В общем без внешних компонент никуда.
Andrei_SPb писал(а):Maks-jamo писал(а):Насчет программного ШИМ - можно поподробнее пожалуйста? Т.е. , как я понимаю, мы берем обычный выход и попеременно подаем 0 и 1 (чем меньше требуется уровень напряжения тем больше нулей в единицу времени) - так?
Да, примерно так (небольшая поправка - чем больше требуется уровень напряжения, тем дольше держим высокий уровень на выходе). Длительность импульса регулируем по таймеру, пропорционально желаемому уровню напряжения.
По поводу входов/выходов у Nano - 14 дискретных + 8 аналоговых входов, которые тоже можно использовать как дискретные выходы (программно сконфигурировать, только, нужно). Итого - 22. D0 и D1 можно оставить для связи с устройством верхнего уровня (компьютером), получаем - 20, что полностью удовлетворяет условиям поставленной задачи.
