Купить плату для сборки arduino uno?
Сообщение aliens » 25 май 2011, 02:33
Здравствуйте
Подскажите, где можно купить печатную плату arduino uno с доставкой в Украину или хотя бы Россию? И можно ли вообще.
Покупать готовую не хочу (хочется попаять), а делать двустороннюю плату достаточно тяжело
aliens
Re: Купить плату для сборки arduino uno?
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 26 май 2011, 12:19
aliens, Arduino Uno не так уж и легко паять, из за USB-UART чипа. Там шаг между контактами (если не меньше) 0.5мм, и все контакты под корпусом чипа. Если все же захотите именно его, прошивку знаете где искать?
Я бы выбрал Arduino Duemilanove. На мой взгляд ничем не хуже Uno, зато там стоит родная ft232 =)
Под него печатки много где продаются
например
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... cts_id=264
в Украине думаю тоже не проблема найти будет
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Кстати, тут же автоматически напрашивается набор для самостоятельной сборки от фридуино
http://www.freeduino.ru/arduino/freeduino_TH_kit.html
Ихмо идеальный вариант
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Купить можно здесь
http://www.terraelectronica.ru/catalog_ ... _19_2_26_1
насколько знаю у Терры с доставкой в украину проблем нету
#define TRUE FALSE
Skype: dmitry.vladimirivich
ФИО: Дима.В.
Сообщение avr123.nm.ru » 26 май 2011, 13:24
aliens писал(а): где можно купить печатную плату arduino uno с доставкой в Украину или хотя бы Россию? И можно ли вообще.
Конечно можно. На ebay.com на molotok.ru
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 26 май 2011, 13:58
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Сообщение aliens » 27 май 2011, 04:03
Dmitri Vladimirovich писал(а):Я бы выбрал Arduino Duemilanove. На мой взгляд ничем не хуже Uno, зато там стоит родная ft232 =)
например
Да, вы правы. Думаю это будет лучше и проще, закажу его наверно :)
А Freeduino по двум ссылкам в комплекте с деталями, они не нужны (почти все есть в наличии о тпрошлых проектов)
В Украине я такого пока не нашел.
aliens
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 29 май 2011, 17:49
кстати, появилась мысль - почему бы Вам не заказать печатную плату на производство, прямо в Украине
Все исходники в открытом доступе, а на местной вики есть описание как и что делать
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Вернуться в Что, где, почём
