Продам DS1821, термостат прог, 37шт. по очень выгодной цене!
Сообщение platadigital » 25 май 2011, 19:44
Программируемый цифровой термостат DS1821
В наличии 37шт. Отдам все за 1000руб.!!! :good:
Отличительные Особенности:
±1.0°C точность с 0°C до 85°C
8-битовое разрешение, расширяемое до 12-битового.
Мультиплексированные линия данных и выход термостата с открытым стоком.
Настройки термостатирования энергонезависимые и программируются пользователем.
Функционирование в автономном режиме.
Данные передаются через 1-проводный последовательный интерфейс.
Диапазон рабочего питающего напряжения от 2.7В до 5.5В
PR-35 или 208mil, 8-контактный SOIC корпуса.
Описание:
Микросхема DS1821 это термометр и термостат с цифровым вводом/выводом, обеспечивающий точность ±1.0°C. При использовании в качестве термометра, данные считываются через 1-проводную последовательную шину в дополнительном коде с разрешением 8-бит, эквивалентном цене младшего разряда 1.0°C. Для приложений требующих более высокого разрешения, пользователь может прочитать дополнительные регистры и произвести простые арифметические действия, чтобы достичь более чем 12-битового разрешения (с ценой самого младшего разряда 0.0625°C).
При использовании в качестве термостата, микросхема DS1821 имеет во внутренней энергонезависимой памяти (EEPROM) программируемые пользователем контрольные точки по превышению температуры (TH) и по понижению температуры (TL). Выход термостата, который мультиплексирован с 1-проводной линией данных, сработает, когда соответствующая контрольная точка будет пересечена. Он сработает, когда TH достигнут, и выход будет оставаться активным до тех пор, пока температура не упадёт ниже TL (программируемый гистерезис). Контрольные точки микросхемы DS1821 могут быть заранее запрограммированы, микросхема может использоваться в приложении в автономном режиме только как термостат пока не возникнет необходимость перенастроить контрольные точки.
Микросхема DS1821 предлагается в PR-35 и в 208mil, 8-контактном SOIC корпусах.
Микросхема DS1821 поддерживается Демонстрационным комплектом DS1701k.
Контакты:
г.Москва
8 967 0311477 Владимир
platadigital@gmail.com
или пишите в ЛС :wink:
С Уважением,
Владимир
D11821
platadigital
Skype: platadigital
