Возможно ли создать аналог?
Re: Возможно ли создать аналог?
Сообщение Komrad_Alex » 23 май 2011, 15:12
Опять вас в небо тянет.. =)
Ну не та эта телеметрия..
Меня интересует промышленная телеметрия.
Самолетики, спутники, FPV и иже с ними не интересует, хотя и их, наверное, можно приспособить.
Предполагаю использовать мобильную платформу, управляемую с моего гипотетического пульта, в производственных нуждах для транспортировки, фиксации, сборки и монтажа крупногабаритных изделий и изделий, устанавливаемых в агрессивных средах. Телеметрия нужна как дополнительная уточняющая привязочная навигационная (на земле)система для прецизионной сборки (манипулятор робота держит деталь точно на такой-то высоте относительно таких-то баз).
Вот как-то так.. =)
Подозреваю, что придется покупать все по отдельности и, опять же, писать софт с нуля.
Изящных примеров в Интернет так и не нашел. В основном, какие-то блоки с циферками а-ля "Здравствуй, СССР!"
Komrad_Alex
Skype: Komrad_Alex
Сообщение Angel71 » 23 май 2011, 15:47
изначально было понятно, что не та. вы всё смысл не улавливаете - с первой страницы упорно не хотите понять, что нужно всё чётко конкретизировать. то, что в очередной раз написали опять ни о чём.
Сообщение Komrad_Alex » 23 май 2011, 16:22
Конкретно - это когда четко разбираешься в существующих технологиях и комплектующих? Сказать, на какой технологии и с помощью каких радиокомпонентов и составляющих модулей?
Так увольте, тему как раз и открыл, чтобы разобраться - на какой технологии лучше и с помощью каких составляющих.
Мысль, по-моему, и так формирую вполне ясно, если посмотрите еще на видеоматериалы, то никаких вопросов, как это должно выглядеть, быть не должно.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Техническое задание, вам что-ли написать?!
Потом денег попросите за разработку изделия.. =))
Посоветоваться же пришел я, а не заказ делать..
Komrad_Alex
Skype: Komrad_Alex
Сообщение dccharacter » 23 май 2011, 16:24
Мне удалось внести Komrad_Alex в список игнорирования и теперь я не вижу его сообщений. А можно ли это как-то сделать со всей темой, чтобы она не появлялась в списке непрочитанных сообщений? Спасибо.
Сообщение Komrad_Alex » 23 май 2011, 20:32
Откуда такая личная неприязнь вдруг.. )))
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 15 секунд:
Еще один энтузиаст по смежной теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=727689#p727689
Нас уже трое..
(Кто-то угрюмо заметит: "В семье - не без урода..")
Komrad_Alex
Skype: Komrad_Alex
Сообщение RootAdmin » 23 май 2011, 21:00
Задачу надо все же четче ставить. Или выделять из общей задачи отдельные. Например: собираюсь передавать тлеметрию от объекта управления оператору. Нужно видео и столько-то цифровых параметров. Что лучше: врезать параметры в видеосигнал или передавать цифру между кадрами?
То есть в вопросе уже должно быть понимание...
И чтоб начинать такой проект надо хоть светодиодом поморгать уметь.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Komrad_Alex » 23 май 2011, 22:18
Перешел на тему приемников-передатчиков и радиоуправления моделями вообще, если кому еще интересно..
Вот это решение понравилось: http://cxem.net/uprav/uprav16.php
А так, если никому больше нечего сказать, кроме админа, можно тему закрыть, не возражаю. =)
Всем спасибо за внимание!
Komrad_Alex
Skype: Komrad_Alex
Сообщение RootAdmin » 23 май 2011, 23:11
Для ясности: я не состою в администрации форума.
Я сейчас пытаюсь сделать что-то подобное, но на базе готового решения.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Komrad_Alex » 23 май 2011, 23:38
Интересно, а поподробнее можно.
Может, и другим будет интересно, так сказать, ваше компромиссное решение..
Komrad_Alex
Skype: Komrad_Alex
Сообщение Angel71 » 24 май 2011, 01:57
Komrad_Alex писал(а):Еще один энтузиаст по смежной теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=727689#p727689
Нас уже трое..
не находите немного странным вместо обычной cctv камеры брать Г-вебкамеру, потом пытатся найти переходник usb->av? вы как себе вообще представляете такой переходник? вебкамеры во первых нужно к юсб-хост подключать. управляются они все по разному, на компе за это отвечают драйвера. вариант переходника, заточенным под конкретные камеры (если такой вообще существует) тоже не вариант.
Сообщение =DeaD= » 24 май 2011, 06:52
Ух ты, такого сурового извращения, как преобразовать USB сигнал вебкамеры в AV я еще не видел! :ROFL:
Сообщение HarryStar » 24 май 2011, 09:05
Угу, особенно если учесть, что аналоговые камеры с CCD матрицей намного качественнее большинства дешевых web-камер
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Komrad_Alex » 24 май 2011, 18:39
Че вы к этой камере прицепились.. )
Я ваще не при делах..
Общий подход просто увидел.. ))
Скажите лучше, к ресиверу радиовидеокамеры нужна какая-нибудь плата промежуточная, чтобы к LCD-монитору присоединить, или сразу можно (в случае простого получения видеоизображения). Уточняю, потому что сомневаюсь..
А вообще, видимо, в радиоделе сейчас просто требуется чувство благоразумности, соразмерности и оптимального соотношения "сделай сам\лучше купи", которое приходит с опытом. Вот и все.
Начинаю работать над своими чертежами, так что больше некода фантазировать.
("Кина не будет - электричество кончилось").
Komrad_Alex
Skype: Komrad_Alex
Сообщение Angel71 » 24 май 2011, 18:41
2HarryStar,
имхо не большинства, а любой.
2Komrad_Alex,
ответ на третьей странице. это, если вы не додумаетесь подключать av с камер на dsub/dvi/hdmi/...
Сообщение Komrad_Alex » 24 май 2011, 21:22
Ваш ответ я прочитал позавчера, хотел узнать мнение остальных.. Мало ли..
Komrad_Alex
Skype: Komrad_Alex
