Ethernet на низком уровне
Сообщение ogogon » 14 апр 2011, 02:07
Существует ли для Ардуины библиотека для доступа к ethernet на низком уровне, без стека TCP/IP?
Ogogon.
ogogon
Re: Ethernet на низком уровне
Сообщение Angel71 » 14 апр 2011, 03:18
вопрос не имеет смысла. ардуина, т.е. мега на ней по факту не способна осилить эзернет. для этого к ней есть специальные шилды, есть возможность прикрутить специализированные микрухи. определитесь сначала, что будете использовать для эзернета. есть шилд, к которому существует библиотека и да, она кроме tcp поддерживает udp.
п.с. если вы не заметили, в сообщении уже и так два раза ваш ник мелькает. подпись будет смотреться намного забавней, если вы отсканите свою закорлючку и будете её в конце сообщения вставлять.
Сообщение ogogon » 14 апр 2011, 03:51
Angel71 писал(а):вопрос не имеет смысла. ардуина, т.е. мега на ней по факту не способна осилить эзернет. для этого к ней есть специальные шилды, есть возможность прикрутить специализированные микрухи. определитесь сначала, что будете использовать для эзернета. есть шилд, к которому существует библиотека и да, она кроме tcp поддерживает udp.
Я планирую использовать девайс "ENC28J60 Ethernet Shield for Arduino Duemilanove".
Только мне хочется использовать его на уровне ethernet lev. 2, без стека TCP/IP. Передавать пакеты между двумя устройствами, по MAC-адресам.
Angel71 писал(а):п.с. если вы не заметили, в сообщении уже и так два раза ваш ник мелькает. подпись будет смотреться намного забавней, если вы отсканите свою закорлючку и будете её в конце сообщения вставлять.
Прошу прощения, а что в Донецке столь понятно называют "закорлючкой"? Я нарушаю какие-то правила?
Ogogon.
ogogon
Сообщение Angel71 » 14 апр 2011, 05:33
на канальном уровне ещё проще работать. открываете соответствующие исходники и убираете лишнее
Сообщение Zeus » 14 апр 2011, 08:56
Может всетаки лучше готовое решение взять, например IP2022 или IP3023
http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2004_6_112.php
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение tallarna » 11 май 2011, 20:11
исходники свободные, TCP никто использовать не навязывает
http://www.nuelectronics.com/estore/ind ... roject_eth
ссылки в статье
tallarna
прог. языки: Любые алгоритмические
