Какие пины использует shield
Сообщение NorthStar » 18 мар 2011, 01:47
Всем привет.
Каждый раз у меня проблема - не понятно точно - какие PINы использует shield, а какие свободны.
Например сейчас конфигурация такая:
Arduino + Motor Shield v2 + к 0 и 1 PIN подключен XBee (без shield используется плата от INEX). Будет работать или нет?
Далее. Если я захочу использовать XBee shield - в нем какие пины можно использовать?
Короче каждый раз не понятно - какие пины свободны.
Может где-то есть таблица - где указано - какие пины используют shiledы?
NorthStar
Re: Какие пины использует shield
Сообщение =DeaD= » 18 мар 2011, 08:32
В документации на шилд это должно быть.
Сообщение noonv » 18 мар 2011, 13:19
так же можно попробовать посмотреть на сайте http://shieldlist.org :)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение NorthStar » 18 мар 2011, 13:49
Во!!! То, что нужно, только шелдов там мало очень.. ((
Только Мотор и Ethernet (
NorthStar
Сообщение Andrei_SPb » 05 апр 2011, 22:51
Motor shield v2 использует 4 пина (какие точно, не помню, где-то записано, сейчас не могу найти). 0 и 1 точно не задействованы. Кстати заметил, что при установленном Мотор шилде потребление возрастает до 100 мА, даже при выключенных моторах (причём питание у двигателей было отдельное, перемычка установлена куда нужно)! Намучился из-за этого налаживать схему - оказалось, солевая батарейка, от которой питалась Ардуина не справлялась с таким током.
Andrei_SPb
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
