Помогите перевести с английского
Все здесь
Re: Помогите перевести с английского
Сообщение Romikgy » 22 мар 2011, 19:53
setar писал(а):broadcast = устоявшееся "широковещательно"
baseband = ??? вероятно "узкополосная"
baseband = основная полоса
Romikgy
Сообщение Michael_K » 22 мар 2011, 20:32
Если расчитано на "широкий круг", то я бы по разъемам назвал.
Типа композитный (или какой-там) выход / антенный выход.
Композитный сигнал и сигнал для антенны.
Это будет каждому понятно.
Ну или НЧ-видео и ВЧ-видео.
Сообщение blindman » 22 мар 2011, 20:59
Вот ведь как получается. Великость и могучесть не всегда помогает :)
Michael_K писал(а):Если расчитано на "широкий круг", то я бы по разъемам назвал.
Генерация видео с подсчетом пикселей и тактов - это все таки не для очень "широкого круга". Но все равно надо написать чтоб было понятно и не коряво.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 22 мар 2011, 21:04
"Великость и могучесть" проявляется в основном в запутанности и неопределенности :))
Сообщение boez » 23 мар 2011, 00:13
Я бы тоже остановился на НЧ и ВЧ видеосигнале, в отечественной литературе по телеприемникам часто использовалось.
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Свободное общение
