Терморегулятор! (нужна помощь!)
Сообщение Orbit » 05 ноя 2006, 01:48
Нужен терморегулятор для овощехранилища!!!
Очень нужна помощь!!!!!!
Подскажите, может кто делал подобное или видел, или видел в где продаже.
Примерные требования:
-Измерение температуры двумя датчиками (возможно и больше)
-Отображение температуры на цифровом табло от каждого датчика по переменно с интервалом в несколько секунд
-включение вытяжной винтеляции при превышении определенной температуры и выключение при понижении до определенной температуры, которые необходимо вводить в ручную
-включение тепловой пушки при понижении до определенной температуры и выключение при повышение до определенной температуры, которые необходимо вводить в ручную
-автоматическое включение и продолжение работы после пропадания электроэнергии
-подача сигнала аварии при сработке защиты управления устройств
-(возможно управление и дополнительными устройствами задвижками,заслонками и т.д. в зависимости от термодатчиков)
-(возможно управление устройствами для нескольких разных зон, оборудованных своими термодатчиками винтеляторами и обогревателями)
-температура регулирования примерно от -1 до +15 градусов, может и больший диапазон
Либо самый простой вариант:один датчик, индикация температыры на цифровом табло, установка температуры включения и выключения двух независимых устройств, автостарт после отключения электроэнергии, аврийный сигнал при отключении какого-либо устройства, регулировка от -1 до +15.
Буду всем очень признателен, за любую помощь!!!
Orbit
Сообщение Myp » 05 ноя 2006, 15:04
гугль в помощь
из примеров к микроконтроллерам это пожалуй самый распространённый
в каждой второй книжке или сайте есть
помоему даже в апноутах к AVR есть терморегулятор
Вернуться в Обо всём
