помогите опознать файлики от какой базы данных
Все здесь
Сообщение Myp » 11 мар 2011, 15:49
есть 7 файлов
с названием
data0.dat
data1.dat
data6.dat
в нулевом файле строки типа:
220002040   $Карасев Г.Г. $Тихвинская ул. $16$1 $4 $46.099998 $1581.71 $0.23 $2 $01 $0.00  $4 $46.100000
в первом
10300414   $ант3 $13016 $     9.00  $0.00  $0.00  $0.00 $0.00
ну и так далее.
информация по жильцам, фамилии начисления по услугам, названия услуг
основное это номер лицевого счёта.
по номеру лс из остальных файликов дёргаются данные, и по некоторым полям существуют вложенные таблицы с расшифровкой сокращённых значений.
таблица с расшифровкой сокращений естесно лежит в отдельном файлике.
плюс есть файлик в котором забиты сокращённые наименования всех полей.
так вот, может кто по внешнему виду файлика опознает в чём эту БД можно открыть?
7 файлов с таблицами и эти таблицы связаны между собой по номеру лицевого счёта.
для примера 1 файлик с таблицей выкладываю
data4.7z
всю базу в личку скину если у когото есть соображения что это такое.
сижу думаю куда бы это загрузить чтобы можно было просмотреть.
ничего криминального, просто есть одна страшная прога в чужой организации которая в досе както худо бедно работает и скармливают ей раз в месяц эти файлики.
мне надо понять что это такое и самому подготавливать такие же БД чтобы скармливать этой программе.
разработчиков нету, просто есть 2 компьютера где проги работают и флешка на которой данные таскают.
а мне для упрощения жизни нужно эту БД генерировать из одинэсины.
Re: помогите опознать файлики от какой базы данных
Сообщение blindman » 11 мар 2011, 16:36
Чего там генерировать-то? Обычный текстовый файл с разделителями, поля фиксированной длины, в качестве разделителя "\t$".
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 11 мар 2011, 16:51
ну это и так видно)))
фишка в том что таких файлов с таблицами 7 штук и поля связаны друг с другом.
тобишь вложенные таблицы хранятся в отдельных файлах.
каждый файл это какаята вложенная таблица связанная с другими.
сидеть изобретать программу в которой открывать это дело мне совершенно неохото
это наверняка какаята простенькая древняя файловая БД для ркоторой есть какието человеческие инструменты для работы и просмотра.
плюс из моих данных надо формировать похожую базу, вручную писать обработку по распихиванию вложенных данных в файлы это голяк.
Сообщение dccharacter » 11 мар 2011, 16:52
blindman писал(а):Чего там генерировать-то? Обычный текстовый файл с разделителями, поля фиксированной длины, в качестве разделителя "\t$".
дык ему надо понять что в эти "поля фиксированной длинны" совать :-)
Со словом "Инфокрафт" эти базы ничего общего не имеют? Там частично можно угадать - адрес, площадь квартиры, но дальше бурелом какой-то начинается. А контрагенты не могут объяснить, что и в каком виде они хотят получить?
Кстати, писать ничего не надо, можно их в экселе открыть без всяких разделителей. Но что с чем связывать потом...
Сообщение Myp » 11 мар 2011, 16:58
вот да
я их смотреть то могу поштучно.
и в экселе открыть тоже не проблема.
вопрос в том как собрать из этого БД доступную для просмотра
а так же как самому готовые данные выгружать в подобный формат...
Сообщение dccharacter » 11 мар 2011, 17:14
Неудачный ты файлик выложил
Там все поля юзер-дефайнд. Давай что ли всю базу, надо уникальные поля найти.
Это судя по всему отчетка для печати ежемесячных квитанций за жкх...
Сообщение Myp » 11 мар 2011, 17:36
не, это для субсидий, но да там содержаться данные по квитанциям.
щас скину ссылку на скачку
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
стопудово это через odbc можно прикрутить.
вопрос что это такое и какой драйвер под это использовать...
может ктото знакомое увидит ? :)
Вернуться в Свободное общение
