Проблема с подключением сервы.
Re: Проблема с подключением сервы.
Сообщение DAININ47 » 22 фев 2011, 20:29
от USB или блока питпния 12V 100 ma
DAININ47
ФИО: Трушкин Александр Викторович
Сообщение =DeaD= » 22 фев 2011, 20:35
100ma... печально...
50% проблем с управлением сервами заключается в том, что их нормальным питанием не обеспечивают.
А при использовании готовых контроллеров - 85% проблем в этом.
Сообщение DAININ47 » 23 фев 2011, 00:14
а какое питание минимум нужно?
DAININ47
Сообщение =DeaD= » 23 фев 2011, 00:23
Нормальная серва легко хавает до 1А, поэтому возьмите минимум нормальный БП на 1А. Больше смысла нет, если питаете через линейный регулятор, он у вас просто сгорит если больше тока начнёт серва хавать.
Сообщение DAININ47 » 24 фев 2011, 12:56
Спасибо за совет.
Буду искать блок питания.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 31 секунду:
Нашёл на работе 2 никому не нужных блока питания.
1) на 7.5V 1A
2) на 9V 800mA
какой из них лучше будет использовать?
DAININ47
Сообщение =DeaD= » 24 фев 2011, 15:24
Очевидно первый на 7.5В, 1А
Сообщение DAININ47 » 25 фев 2011, 12:26
Всё заработало как надо! Правда случилась ещё одна беда, самопроизвольно отвалился конденсатор, вместе с куском дорожки :(
Но в любом случае всем огромное спасибо!!! Буду дальше изучать язык ардуино, а там глядишь, да и к другим контроллерам приду.
DAININ47
