ИДЕЯ: микрокамера в оболочке, глотаешь, она там всё снимает, передаёт или записывает, потом выходит через задний проход..
KAI писал(а):Впрочем...Представьте себе оливу диаметром 20мм и 30мм в длинну. Сидит она в кишке плотно облегаемая стенками оной. Стенки оливы прозрачные. По оси её ( внутри естессно )раположен цилиндр диаметром 5мм поверхность которого является фоточувствительной матрицей с максимально возможной плотностью мегапикселей на кв см. Ну, там подсветка, конечно, питание и электроника внутри цилиндра, передатчик сигнала на внешнее ЗУ. Прозрачная оболочка и среда между ней и матрицей является фокусирующей системой.
Вот такая хреновина, съеденная на голодный желудок, может дать полезную информацию о тонком кишечнике, в который инструментально не забраться подругому. Вобщем понятно, что это весьма высокие технологии и на коленке этого не сделать
Валерос писал(а):Ну ты KAI, даёшь, тебе книжки писать надо, про оливу как в научно-фантастическом романе...
Нужно немного робототехники добавить, чтоб соответствовать форуму.
ну эта-= Александр =- писал(а):Правда матрица - она ведь кристалл. И в трубочку ее свернуть - ой как непросто. Куда проще направить ее вперед и поставить линзу кругового обзора. Я уже видел такие штуки в системах наблюдения, охватывают почти 360 градусов.
Myp писал(а): ну эта
сделать многогранный кристал =)
типа взять десяток плоских матриц и собрать из них фигуру близкую к трубе=)
