Емкостный датчик касания на ORduino
Сообщение dccharacter » 23 янв 2011, 21:16
Всем привет,
Делаю датчик касания, схема описана на хабре: http://habrahabr.ru/blogs/DIY/111679/. У меня от пина на VCC резистор 2МОм, от пина к датчику конденсатор 0,1мкФ (маркировка 104).
Вот скетч:
#define SENS47K 7
#define SENS10K 3
#define SENS1M  4
void setup()
Serial.begin(115200);
void loop()
  unsigned int j;
  unsigned int ave;
  pinMode(SENS47K,OUTPUT);
  pinMode(SENS10K,OUTPUT);
  pinMode(SENS1M,OUTPUT);
  digitalWrite(SENS47K,LOW);
  digitalWrite(SENS10K,LOW);
  digitalWrite(SENS1M,LOW);
  delay(1);
  pinMode(SENS47K,INPUT);
  for ( j = 0; j < 50000; j++) {
    if ( digitalRead(SENS47K) ) break;
  //ave = ave*3/4+j/4;
  Serial.print("47K = ");
  Serial.println(j,DEC);
  delay(200);
Почему-то только каждое 6-е чтение нормальное. Пробовал усреднять:
ave = ave*3/4+j/4;
Результат поверг меня в еще большее смущение, ничего особо не меняется... То ли не так усредняю, то ли еще что...
47K = 6
47K = 6
47K = 6
47K = 6
47K = 6
47K = 6
47K = 6
47K = 6
47K = 6
47K = 6
// ПРИМЕЧАНИЕ - вот в этот момент касаемся сенсора
47K = 2110
47K = 17
47K = 11
47K = 10
47K = 10
47K = 25
47K = 1912
47K = 22
47K = 12
47K = 8
47K = 9
47K = 11
47K = 22
47K = 1903
47K = 19
47K = 13
47K = 10
47K = 10
47K = 18
47K = 1927
47K = 22
47K = 14
47K = 14
47K = 13
47K = 18
47K = 37
47K = 1765
47K = 26
47K = 17
47K = 13
47K = 14
47K = 25
47K = 2119
Re: Емкостный датчик касания на ORduino
Сообщение =DeaD= » 23 янв 2011, 21:24
Что-то там на схеме половины ардуино нету - RX/TX вообще свободные, а в реальной Ардуино они ни разу не свободы :pardon:
Сообщение dccharacter » 23 янв 2011, 21:28
Эээээ, ну если присмотреться к скетчу, то можно сделать вывод, что я читаю данные с 7-го пина. Он, вроде, к РХ/ТХ отношения не имеет...
Да и потом - я ж просто принцип реализую в том железе, что у меня есть. Схема - я имею ввиду схему подключения датчика, сорри, если непонятно написал...
Сообщение =DeaD= » 23 янв 2011, 21:44
Упс, не присмотрелся, сразу в схему полез :) тогда нет идей. Осциком бы глянуть...
Может delay(1) маловат
Сообщение Michael_K » 23 янв 2011, 22:46
1.
Чел на хабре не догоняет про емкость - это НЕ емкостной датчик. Этот датчик меряет наводки на тело, а не емкость.
2. Вы с емкостью конденсатора ошиблись на несколько порядков. Я бы емкость не ставил вообще. Если ставить, то очень-очень маленькую - ну может быть десятки _ПИКО_фарад.
3.
Емкостные датчики я делал - это не сложно. Чтобы этот датчик стал емкостным, на площадку нужно наклеить кусок пластика с хорошей диэлектрической проницаемостью. Подойдет скотч. Хорошо бы его наклеить без пузырей.
По временам - не знаю что там у вас в коде, я просто считал такты в коротком цикле... безо всяких делэев. усреднял за 20 миллисекунд (чтобы подавить наводки от сети 50 Гц).
Сообщение dccharacter » 23 янв 2011, 23:35
Опять эээээ. Переделал схему на PIC-е. Датчик сделан по-другому (просто площадка сенсорная). Начинаю заряжать себя любимого, прикоснувшегося к сенсору, через 50 мкс запускаю АЦП. ВОт выход:
36 = 128
37 = 0
38 = 0
39 = 17
40 = 126
41 = 198
42 = 0
43 = 0
44 = 0
45 = 41
46 = 173
47 = 98
48 = 0
49 = 0
50 = 0
51 = 98
52 = 194
Здесь закономерность не такая как на ардуине, но она есть!!!!!!!!!!!!
Похоже правда какие-то наводки (скорее всего от сети) - давно заметил, что когда беру в руки осциллограф, он синусоиду рисует с частотой 50 герц.
Так, сейчас буду осмысливать предыдущий ответ.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Michael_K писал(а):2. Вы с емкостью конденсатора ошиблись на несколько порядков. Я бы емкость не ставил вообще. Если ставить, то очень-очень маленькую - ну может быть десятки _ПИКО_фарад.
Ставил "резонаторные" кондеры - 39пФ. Все то же, только меньше отсчеты.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Слушайте, а помните я для товарища собрал серво-контроллер на НЕ555? Так вот там немножко гуляла длительность импульса на сервомашинку. Очень пилообразно гуляла.
И тут, посмотрите на отсчеты:
377 = 213
378 = 224
379 = 247
380 = 213
381 = 226
382 = 239
383 = 203
384 = 227
385 = 245
386 = 212
387 = 217
388 = 248
389 = 209
Совпадение?
Сообщение noonv » 23 янв 2011, 23:44
а если ещё уменьшить скорость работы Serial?
noonv
прог. языки: C++
Сообщение noonv » 23 янв 2011, 23:51
dccharacter писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
noonv писал(а):а если ещё уменьшить скорость работы Serial?
ЕЩЕ уменьшить? И так 115200, куда же еще уменьшать?
в сторону уменьшения, естественно :))))
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Myp » 24 янв 2011, 00:34
dccharacter писал(а):ЕЩЕ уменьшить? И так 115200, куда же еще уменьшать?
отключить вобще и оставить только моргающий светодиод :)
Сообщение dccharacter » 24 янв 2011, 00:41
Если бы не инертность глаза - без проблем!
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Сделал довольно-таки робастный датчик на ПИКе, но он очень контактный. Даже очень близкое приближение пальца не меняет показаний. Наверное это тоже не емкостный а "на наводках". Но развлечение интересное.
Сообщение Angel71 » 24 янв 2011, 00:44
тут главное определиться с целью. одно дело самому покодить и схемку сделать. другое взять недорогую спец микру и не мучаться + разгрузить немного проц
Сообщение dccharacter » 24 янв 2011, 00:50
Цели у меня нет. С нового года не отпускает аппатия. На фоне этого прикрутил к ардуине контроллер от плейстейшна - мега вещь (два аналоговых джойстика, 15 цифровых кнопок и вибрация), вот слабал сенсорный датчик.
Уже отупение наступает. Вот скоро придут мосфетики для согласования уровней 5/3,3В i2c - поиграюсь с акселерометрами. А так - зачем и нафига оно нужно - не могу себе на вопрос ответить...
Сообщение Michael_K » 24 янв 2011, 02:19
dccharacter писал(а):Сделал довольно-таки робастный датчик на ПИКе, но он очень контактный. Даже очень близкое приближение пальца не меняет показаний. Наверное это тоже не емкостный а "на наводках". Но развлечение интересное.
Так и должно быть. Емкость будет большая, если диэлектрик будет хороший. Если воздух есть - емкость резко падает.
Вот тачпад на ноутах емкостной - он тоже на расстоянии не чувствует.
Сообщение =DeaD= » 24 янв 2011, 08:52
dccharacter писал(а):Цели у меня нет.
Предлагаю вам цель - сделать модуль акселя+гиро 6 осей, под продажу :)
Наверное сразу с МК на борту, типа ATMega168.
Сообщение dccharacter » 24 янв 2011, 11:34
Года за три осилю. Часы вон все никак не доделаю из винта, уже три драйвера спалил, вот жду компоненты на четвертый-шестой драйвера.
Это про то, где "требуется прошивка" с фильтром Калмана? Там там же на АРМе просят. У меня, кстати, и евал-борда есть с этим процем. Только как-то это вроде неинтересно. Я абсолютно не в теме, а поэтому даже постановка проблемы мне не ясна. А решать непонятно какой вопрос... Или тиражируемый модуль для Open Robotics???
