Изучение человеческих внутринностей
Все здесь
Сообщение Валерос » 16 окт 2006, 13:50
Народ, был недавно у врача, он заставлял глотать шланг резиновый!!! Такая гадасть неприятная.
ИДЕЯ: микрокамера в оболочке, глотаешь, она там всё снимает, передаёт или записывает, потом выходит через задний проход.. :twisted:
Валерос
Сообщение Myp » 16 окт 2006, 14:50
хммм
предлагаешь ради небольшого обследования класть тебя в стационар??
таблетка такая будет немало стоить, а если ты дома её извиняюсь про****ь в унитаз то как данные с неё считать?
это надо с дуршлаком всё фильтровать =)))))))
Сообщение KiCom » 16 окт 2006, 15:23
Myp похоже тебе давно не делали такую "операцию" после ее проведения я думаю ты будешь согласен полежать в стационаре, покрайней мере у тебя будет выбор :)
KiCom
Сообщение Myp » 16 окт 2006, 16:04
делали мне такую процедуру
оч хорошо помню :x
я думаю реально сделать нечто подобное, но стоить это будет порядошно и просто так сожрать такой девайс у нас в отечественных больницах я думаю не дадут =) вдруг ты сожрёшь и убежишь=) и перепродаш потом=)
во вторых придёться делать пилюлю с 2мя камерами, а вдруг она не тем концом будет идтти??? или развернёться в пути???
к томуже кишкой делают обследование не оч глубокое, пилюля такое расстояние проскакаивет быстро, придёться делать её самодвижущейся чтоб она за 3 секунды не проскочила в желудок.
итти я думаю надо по пути уменьшения зонда, вот если камеру с лампой сделать размером со спичешную головку и на тоненьком силиконовом проводке... неприятных ощущений будет меньше
ато глотаем толстый жёсткий шланг...
Сообщение Валерос » 16 окт 2006, 18:55
Оживленная темка! В любом исполнении ИДЕИ, есть проблемы которые надо решать... Тут у этой таблетки:
1.Гусеницы не приделаешь, поверхность должна быть гладкой, чтоб не нарушать слизистую поверхность.
2.Там внутри (наверное) темень кромешная, нужна подсветка, хотябы минимальная и матрица чуствительная.
3.Необходим звуковой индикатор - готовности выхода на поверхность, чтоб ловить. Ну типа "Я уже иду по толстой кишке, ну и вонь же тут"...
4.Если перевернется ничего страшного, будем смотреть кино с заду..
5.Можно записывать киношку, можно фотоизображения, можно записывать на внутреннюю память, можно передавать видео (без звука) на носимый рядом "видеомагнитофон".
6.Уменьшение толщины ничего не даст, длина всей кишки более 15 метров, они (врачи) если ничего через рот не находят, начинают такой же шланг в ж..пу пихать, что ещё "приятней"...
7.Проблема с энергией: её должно хватать хотябы на сутки или двое..
8.Размер не должен превышать: в диаметре 10мм, длинна 20мм.
Валерос
Сообщение KAI » 16 окт 2006, 23:03
Господа! Не майтесь дурью! Неужели Вы думаете, что об этом никто не подумал. Да каждый начинающий эндоскопист бредит о такой камере!!! Потому, что работать лень. Только эндоскоп не заменить таблеткой, ни по мобильности, ни по качеству изображения. Кстати там не только темень кромешная, но и пища! А она мутная и через неё ничего не видно. Желудок расправляется напором воздуха и подсвечивается мощной лампой, которая находится снаружи ( иначе - ожёг ), а таблетка просто будет " видеть " площадь равную площади её обьектива.
KAI
Сообщение Валерос » 17 окт 2006, 16:25
Народ, может кто ещё там(внутри) был, подкинте какие нибудь трудности при реализации этой идейки. :idea:
Валерос
Сообщение KAI » 17 окт 2006, 19:40
Впрочем...Представьте себе оливу диаметром 20мм и 30мм в длинну. Сидит она в кишке плотно облегаемая стенками оной. Стенки оливы прозрачные. По оси её ( внутри естессно )раположен цилиндр диаметром 5мм поверхность которого является фоточувствительной матрицей с максимально возможной плотностью мегапикселей на кв см. Ну, там подсветка, конечно, питание и электроника внутри цилиндра, передатчик сигнала на внешнее ЗУ. Прозрачная оболочка и среда между ней и матрицей является фокусирующей системой.
Вот такая хреновина, съеденная на голодный желудок, может дать полезную информацию о тонком кишечнике, в который инструментально не забраться подругому. Вобщем понятно, что это весьма высокие технологии и на коленке этого не сделать 8)
KAI
Сообщение Валерос » 17 окт 2006, 21:12
KAI писал(а):Впрочем...Представьте себе оливу диаметром 20мм и 30мм в длинну. Сидит она в кишке плотно облегаемая стенками оной. Стенки оливы прозрачные. По оси её ( внутри естессно )раположен цилиндр диаметром 5мм поверхность которого является фоточувствительной матрицей с максимально возможной плотностью мегапикселей на кв см. Ну, там подсветка, конечно, питание и электроника внутри цилиндра, передатчик сигнала на внешнее ЗУ. Прозрачная оболочка и среда между ней и матрицей является фокусирующей системой.
Ну ты KAI, даёшь, тебе книжки писать надо, про оливу как в научно-фантастическом романе...
Нужно немного робототехники добавить, чтоб соответствовать форуму.
Валерос
Сообщение KAI » 18 окт 2006, 18:56
Валерос писал(а):Ну ты KAI, даёшь, тебе книжки писать надо, про оливу как в научно-фантастическом романе...
Извиняй, начальник... Про оливу - это для образности... Рисовать картинку влом. А насчёт соответствия форуму - где несоответствие то??? Самый, что ни на есть кишечный робот :D  :D  :D
KAI
Сообщение Myp » 18 окт 2006, 21:34
эмммм
а если правда матрицу камеры "свернуть" трубочкой?
это значит получиться камера имеющий угол обзора 360 градусов без движущихся частей
самое то сверху робота крепить...
Сообщение Валерос » 22 окт 2006, 01:45
[quote="Myp"]эмммм
самое то сверху робота крепить...[/quote
Хорошенькая идея про обзор в 360 градусов, локаторы не нужны... :?
Валерос
Сообщение -= Александр =- » 23 окт 2006, 11:24
Правда матрица - она ведь кристалл. И в трубочку ее свернуть - ой как непросто. Куда проще направить ее вперед и поставить линзу кругового обзора. Я уже видел такие штуки в системах наблюдения, охватывают почти 360 градусов.
Сообщение Myp » 23 окт 2006, 18:18
-= Александр =- писал(а):Правда матрица - она ведь кристалл. И в трубочку ее свернуть - ой как непросто. Куда проще направить ее вперед и поставить линзу кругового обзора. Я уже видел такие штуки в системах наблюдения, охватывают почти 360 градусов.
ну эта
сделать многогранный кристал =)
типа взять десяток плоских матриц и собрать из них фигуру близкую к трубе=)
Сообщение KAI » 23 окт 2006, 18:48
Myp писал(а): ну эта
На каждой из этих десяти матриц, по краям, будут искажения, и их надо будет программно корригировать. Видели фотки с обьектива " рыбий глаз " - вот десять штук таких и будет. Хотя это не столь принципиальный вопрос.
Что касается кристала - его можно и цилиндрическим вырастить. Но опять же - лезем в технологии не кухонного масштаба. :D
KAI
Вернуться в Свободное общение
