[Ищу] фрилансера под Android 2.1
Сообщение EdGull » 09 янв 2011, 13:15
Ищу фрилансера с опытом программирования приложений под Android 2.1.
Когда найдется выложу ТЗ.
Требуется написать три программки.
Решился таки я реинкорнировать тему ExtrimGSM телефона
для этого нужно написать 3 программы
если в двух словах, то:
1. Отображение на карте команды
делается всё например на GoogleMaps
Выбирается на сайте или создается новая локация карты.
На карте с заданным периодом выводим цветными точками местоположение членов команды и пиктограммы маркерных точек (например место сбора).
В настройке указывается:
- Название локации.
- Цвет точки члена команды.
- Название и пиктограмма маркерной точки.
- Период обновления.
2. Соединение VoIP по требованию
Чтобы не держать постоянное соединение (и соответственно экономить акб и трафик) для VoIP (Skype), но при этом быть всегда на связи, нужно сделать функцию "Соединение по требованию"
Если абоненту А необходимо связаться через VoIP с абонентом Б, то:
А должен набрать федеральный номер абонента Б в режиме передачи данных (ATD+7xxxxxxxxxx), запустить если не запущен VoIP и начать звонить на VoIP номер абонента Б.
Б должен отбить входящий звонок передачи данных, выйти в инет и запустить VoIP (может нужно держать Skype всегда свернутым?).
А и Б по истечении указанного в настройках времени, если нет передачи данных у указанных в настройках программ (например Skype, GoogleMaps), должны разорвать связь.
3. утилита которая перевернет принудительно ВСЕ программы в ландшафт.
Кстати, телефон донор будет МТС 916 (в девичестве ZTE X850)
Операционная система : Android 2.1 (Eclair)
Процессор : 600MHz Qualcomm MSM7227 с 3д ускорением ATI Imageon Z430
Память : RAM 256 мб. ROM 512 мб.
Экран: TTF , 2,8 дюйма , 240 x 320, сенсорный, 262K цветов
Встроенный GPS-приемник
Соединения - Bluetooth® 2.1, WiFi IEEE 802.11b/g/n
Камера: 3,15 мегапикселей, макс качество фото 2048x1536 пикселей
Аккумулятор: Литий-ионная аккумуляторная батарея, емкость: 1000 mAh
G-сенсор
стерео ФМ радио с РДС
Как вариант, залить на него чистый линукс и программить уже соответсвенно под линукс.
Re: [Ищу] фрилансера под Android 2.1
Сообщение Romikgy » 09 янв 2011, 14:30
приложения не будут общатся с GSM или CDMA модулем?
Romikgy
Сообщение EdGull » 09 янв 2011, 14:39
конечно будут
Сообщение Romikgy » 09 янв 2011, 14:46
имхо это сложнее будет...
Romikgy
Сообщение EdGull » 09 янв 2011, 15:03
ну а кто сказал что будет легко? :D
Сообщение Grem » 09 янв 2011, 15:08
ТЗ в студию :)
Если там нет мега анимаций и 3D, то как вернусь домой(в конце месяца) могу начать писать.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение EdGull » 09 янв 2011, 15:17
- Название локации.
Сообщение Grem » 09 янв 2011, 15:44
3-й пункт вообще не понял, как это перевернуть в ландшафт?
Grem
Сообщение EdGull » 09 янв 2011, 15:49
горизонтально телефон в основном меню подержи, узнаешь.
Сообщение Grem » 09 янв 2011, 16:18
Внизу часть моего меню. Смотрел, но все равно не понятно, как это перевернуть в ландшафт, и все - все установленные, все запущенные, все три эти?
Grem
Сообщение EdGull » 09 янв 2011, 16:24
телефон будет эксплуатироваться только в горизонтальном варианте (ландшафт)
соответсвенно все должно нормально читаться
Сообщение Grem » 09 янв 2011, 18:12
Для первого пункта сервер нужен, который и будет хранить координаты каждого участника, цвет маркера, точку сбора, что-нибудь ещё.
Координаты вы собираетесь из GSM сети брать? Вот точность
Красный квадрат - где я, прозрачный кружечек - то, где я нахожусь по мнению GoogleMaps. Погрешность метров 500-600.
В настройках ОС можно это выбрать. Во Froyo точно есть.
Grem
Сообщение EdGull » 09 янв 2011, 19:59
причем тут определение координат и GSM?
разве есть андроиды без GPS приемников?
Сервер будет или свой или гуглесайт, это должен сказать тот кто будет программить.
Сообщение Grem » 09 янв 2011, 20:41
1. Координаты мои на том скриншоте были получены с выключеным gps, они берутся с помощью триангуляции.
2. Конечно, бюджетных хватает.
Напишите что за девайс, или разрешение и тип дисплея в шапку.
Grem
Сообщение EdGull » 09 янв 2011, 21:02
МТС 916
