Помогите разобраться в электросхеме авто
Сообщение Master » 28 дек 2010, 14:34
Не могу разобраться куда подключается второй конец лампочки Н30
это так называемая "лампа счастья" если она горит значит есть проблемы с одним из датчиков двигателя.
Машина Opel kadett 1.4i 1990г, двигатель C14NZ.
схема отсюдава
http://automn.ru/opel-kadett/opel-15392 ... -1538.html
если что остальная часть схему тут
http://automn.ru/opel-kadett/opel-15391 ... -1538.html
Re: Помогите разобраться в электросхеме авто
Сообщение yak-40 » 28 дек 2010, 14:40
Да вроде всё понятно, одним концом на контроллер (А5) другим на предохранитель F13 (20А)
В чём вопрос-то?
Сообщение Master » 28 дек 2010, 14:52
Спасибо Кэп :D
Я имел ввиду дальше куда это идет, просто у меня весь блок предохранителей сгорел и был заменен на универсальную рейку с предохранителями и там уже никто не знает какой за что отвечает. По идее дальше идет или на массу или на питание. Если на питание меня смущает можно туда 12В давать или нельзя.
Сообщение $ilent » 28 дек 2010, 15:00
Предохранитель на массу ни когда не подключается. Предохранитель ставится в начале "цепи".
$ilent
Сообщение yak-40 » 28 дек 2010, 15:04
Если это лампа счастья, то сто пудов на + аккумулятора через предохранитель.
А в этой схеме не показано, потому-что не идёт ни на 15, ни на 30 шину.
Ищи в другой части схемы.
Сообщение Master » 28 дек 2010, 18:35
В других схемах тоже нет :( , в них тоже полно похожих выводочков с надписью что идет это в блок предохранителей.
Сообщение yak-40 » 28 дек 2010, 18:58
Значит надо искать схему блока предохранителей.
Сообщение Master » 29 дек 2010, 00:25
А де их взять, они же не дают схемы чтобы можно было проводку собрать.
Ладно буду подрубать на +12, буду надеяться что ниче не сгорит. :)
Добавлено спустя 37 секунд:
Тем более если там предохранитель на 20 А, то точно вряд ли что-то сгорит.
Сообщение $ilent » 29 дек 2010, 01:18
Главное чтоб не наши предохранители стояли. А товедь замечал я за ними "Всё горит, а они стоят". :(
$ilent
Сообщение Master » 29 дек 2010, 15:34
Вопрос не много уже на другую тему, но тоже про авто. Я тут снимал акум на зарядку и измерил сопротивление между клемами + и масса на авто (не на аккумуляторе) и получилось 3 Ома, это что получается у меня авто потребляет 4А, когда стоит или это сопротивление каких нибудь конденсаторов? Потому что акум не разряжается даже после длительного простоя.
Сообщение Myp » 29 дек 2010, 16:16
ты бы лучше замерял потребляемый ток в заглушенном авто. а что ты мерял омметром это науке не известно))))
Сообщение Duhas » 29 дек 2010, 23:56
ну эти 3 ома при подключении к ним 12 вольт могут измениться.. реле сработает и т.д. ...
Вернуться в Обо всём
