Комплект Arduino 328 + Motor Shield 2A
Сообщение nel84 » 27 дек 2010, 13:39
Собственно есть такой сабж.
Arduino Duemilanove Atmega
Microcontroller ATmega328
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory 16 KB (ATmega168) or 32 KB (ATmega328) of which 2 KB used by bootloader
SRAM 2 KB (ATmega328)
EEPROM 512 bytes (ATmega168) or 1 KB (ATmega328)
Clock Speed 16 MHz
Arduino Motor Shield
L298NH
2 chanel 2Amper p/shanel
Комплект новенький
Бонус USB кабель и диск с кучей мануалов книг и софта для програмирования.
Цена комплекта 60 USD или 480 грн. Торг
093-996-93-71
nel84
Re: Комплект Arduino 328 + Motor Shield 2A
Сообщение avr123.nm.ru » 27 дек 2010, 14:30
2 ампера без радиатора ? ну - ну ...
Сообщение nel84 » 27 дек 2010, 14:38
да это так.у самого лично катаеться робот 1 канал рулит мотором поворотов (все никак не переделаю под серву) а на втором канале стоит два в паралель GM-35 те что я продаю( в паре они кушают где то около ампера без нагрузки).Микруха теплая но не кепит.Делайте выводы.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
И да... между микрухой и платой есть зазор около 1мм да и вокруг место есть так что никто немешает вырезать из тонкого листа люминки радиатор или микруху горизонтально поставить и приципить радиатор поболее.
nel84
Сообщение =DeaD= » 27 дек 2010, 14:39
Выводы пока только такие, что всё окей, если грузить на 2А только 1 канал постоянно, а остальное - эпизодически. Проверять полностью надо когда оба канала на 2А загружены. :oops:
Сообщение nel84 » 01 янв 2011, 16:59
падение цен на данные комплекты.Новая цена 400 грн или 50 уе.
nel84
Сообщение nel84 » 04 янв 2011, 17:30
Неужели некому неинтересен данный комплект.Появились ик дальномеры к ним.Добавь шасси и робот для эксперементов готов.
nel84
Сообщение zuluss008 » 04 янв 2011, 23:50
готов купить ваш комплект вместе с ИК- дальномерами (а кстати , сколько их?)
сообщите пожалуйста на zuluss008@mail.ru цену и состав вашего комплекта.
Вероятность покупки мной ваших девайсов обратно пропорциональна цене на них.
zuluss008
Skype: zuluss008
прог. языки: Python, C++
ФИО: Зуев Евгений Николаевич
Сообщение nel84 » 09 янв 2011, 17:22
темку можно закрывать.все продались.
nel84
