Подскажите алгоритм аппроксимации окружностью (или сферой)..
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Сообщение Michael_K » 19 дек 2010, 14:31
...для калибровки компаса.
Хочется сделать процедуру "калибровки в поле".
для начала - найти центр окружности (сферы), вокруг которого ложатся точки.
Разброс сравнительно большой.
Что-то не гуглится алгоритм прямого вычисления...
(приближение численными методами не предлагать :))
С эллипсами решил не заморачиваться - думаю, что в пределах разброса отличаться от окружности не будет (картинки в теме про компасы показывал).
Re: Подскажите алгоритм аппроксимации окружностью (или сферо
Сообщение =DeaD= » 19 дек 2010, 14:38
Точки по окружности равномерно раскиданы?
Сообщение Michael_K » 19 дек 2010, 16:02
нет...
было б равномерно, не спрашивал бы - усреднил бы и все :)
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Re: Подскажите алгоритм аппроксимации окружностью (или сферой)..
Задумка _приблизительно_ такая - датчик физически представляет из себя цилиндр.
Чел кладет его на плоский стол и катает... (ну и возможно потом поворачивает на столе на 90 градусов и еще катает - чтобы типа сферу получить).
Стол не обязательно строго горизонтальный, углы чел не обязан строго соблюдать и т.п.
То что точек набрано достаточно (и они не толпятся все в одном углу) можно контролировать по акселю. Но то, что точки равномерно раскиданы по окружности,
гарантировать нельзя (может быть чел не сделал полный оборот или сделал больше оборота или катал неравномерно и т.п.)
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Ну вот, например, такие данные:
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
млин, только сейчас доперло, что окружности мало - сфера нужна.
Сообщение =DeaD= » 19 дек 2010, 20:36
Это минимум суммы по i от (sqrt((x0-xi)^2+(y0-yi)^2+(z0-zi)^2)-r0)^2
Не очень похоже, что оно аналитически решается.
Сообщение Michael_K » 19 дек 2010, 20:55
Спасибо...
пытался решить на бумажке... запутался :) (ну вот такой я мотематег... :()
нашел тут
http://www.prografix.narod.ru/rus_cirap.html
еще не проверял.
для плоской окружности, правда...
и, похоже, что свернуть в один проход его не удастся :(
то есть все точки нужно сначала в память накопить...
Последний раз редактировалось Michael_K 19 дек 2010, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение =DeaD= » 19 дек 2010, 20:59
Ну там минимизируют не квадрат разности, а квадрат разности квадратов, чтобы от корня уйти :)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Это минимум суммы по i от ((x0-xi)^2+(y0-yi)^2+(z0-zi)^2-r0^2)^2
Сообщение skyfoxss » 28 фев 2011, 20:19
Если выводить лень, есть готовые формулы для МНК оценки окружности. На первой странице этой работы выписаны. Для сферы по аналогии выписываются.
Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд:
О, для сферы нашел.
N точек xi, yi,zii,
Центр сферы находится как решение системы линейных уравнений:
Система 3 на 3 решается по правилу Крамера либо если есть готовая библиотека с матрицами - через обратную.
далее радиус сферы:
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
Да, если в данных могут быть слишком удаленные от аппроксимирующей сферы точки (т.е. шум который не вписывается в модель из за больших разбросов) то нужно применять МНК для случайных выборок - RANSAC алгоритм.
Ramanauskas-The Investigation of Eye Tracking Accuracy using Synthetic Images (circle aprox).pdf
skyfoxss
Вернуться в Алгоритмы
