Только не смеяться
 Питание платы - 12В
1. МК - ATMega8 в DIP корпусе с обвязкой.
2. Кварц с конднесаторами (предусмотреть площадки под SMD и выводной).
3. Какой-нибудь стабилизатор напряжения на 5В для питания МК типа L78L05 в корпусе TO92.
4. На макетке стоит полевик IRF7103, но он сдвоенный, нужно на одинарный поменять (я просто не знаю какой).
5. Предусмотреть 3 кнопки на входы МК (типа TS-A2PS)
6. Светодиодик выводной 3мм.
7. Ноги T0 и T1 не трогать.
8. Катушки на плате не будет, под нее клеммник
9. Питание - тоже клеммник, кстати, нужно предусмотреть диод для защиты от переполюсовки.
10. Резисторы и конденсаторы 0805.
11. Плата если получится - односторонняя, если нет - двухсторонняя.
12. По углам платы отверстия 3 мм, от отверстий до компонентов не менее 5 мм, от отверстия до края 2 мм.
13. Все выводные элементы должны быть с одной стороны платы (ну кроме, может, кварца).
14. Размер примерно 100х60, меньше - лучше.
15. Клеммники с одной длинной стороны примерно в середине.
16. Кнопки в ряд.
17. Высота компонентов над схемой не более 8 мм.
18. Если нужны электролиты на вход/выход стабилизатора - класть боком.
19. Штырьки для программирования 2,54 в такой последовательности GND,+5,RESET,MOSI,MISO,SCK.
20. Стабилитрончик BZX84C5V1.
Минимальная ширина проводника 0,2 мм
Минимальный зазор между проводниками 0,2 мм
Минимальный диаметр переходного отверстия 0,5 мм
Минимальная разница между диаметром площадки и отверстия 0,6 мм
Наверняка что-то упустил, добавлю, если что еще вспомню.
А, чуть не забыл: нужно, чтобы готовая плата открывалась в P-CAD 2006.
Оплатить могу Яндекс.деньгами или переводом.
Сколько это будет стоить?
Исправил на P-CAD 2006
