ардуино и проектор
Re: ардуино и проектор
Сообщение Ворон » 24 фев 2010, 14:07
2 Деад а на три надо при таком раскладе учитывать, где раст 600*400 25Гц(а можно и ниже), работа с полукадрами по 300*400 на 50Гц три видео канала цвета с 3х ацп ,на точку выводит одновременно отдельный такт на каждый канал цвета вроде не надо, сложил три раза-один раз вывел , только вот сколько считывание тактов занимает ХЗ,ну я же просто предложил отдельный блочек для разгрузки приделать типа унифицированой микросхемы канала цветности и второй,отвечающей только за создание растра, а ЦП только останется изменения туды пиннать в аналоговой форме... согласен что цветное изображение это три канала ..но в реале блок цветности оперирует 2 потоками данных Схема распознавания коммутирует ЦПТС на соответствующий декодер, который обеспечивает формирование низкочастотных цветоразностных сигналов ER-Y и EB-Y. На основе сформированных низкочастотных сигналов EY, ER-Y и EB-Y методом матрицирования формируются низкочастотные сигналы трёх основных цветов: ER, EG, EB от тедова взято http://www.radiosait.ru/page_472.html сильное подорение что енто самопальная видеокарта получится) , исашную или рсайную видекарточку наверное проще туда приклеить будет.. :oops:
ЗЫ никогда не утверждал что просто ...просто это возможно ...гыгы при таком подходе Ардуино одолжен просто заменить ВЕСЬ радиоканал от ТВ)))
ЗЫЫ ПСИайную низя приклеить там частота шины 33Мгц.. а вот ИСА!! 8бит и * 8Мгц шина :lol: маньяки фас!!
Ворон
Сообщение Eruman » 15 дек 2010, 12:25
Возможно не совсем проектор, но думаю, тоже перспективно: Как думаете, реально подключить камень от Денди к Ардуино? Помнится, в Денди использовался процессор, к которому подключался картридж с ПЗУ и ОЗУ, а там была собственно исполняемая программа. Так этот МК по совместительству еще и видеопроцессор имеет, и может генерить картинку для TV на основе знакогенератора из картриджа. Может быть есть мысли по поводу? Было бы, на мой взгляд, интересно использовать старый хлам для полезного дела, ведь TV сигнал удобно транслировать ВЧ-генератор от того же Денди прямо на телевизор, или на ПК с ТВ-тюнером.
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение vadinator » 15 дек 2010, 14:23
Проще воспользоваться проектом TellyMate http://www.batsocks.co.uk/products/Other/TellyMate.htm
Правда работает только в текстовом режиме, зато ОПЕН...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Eruman » 15 дек 2010, 23:52
Клево :) Интересная штучка, взял на заметку. Но есть большое НО: изображение монохромное, только текст (псевдографика бедная). И не даром :)
А у меня в сарае пяток дендиков валяется, вполне живые камни в них.
И потенциал: многоцветные изображения, практически мгновенный отклик видеопроцессора (там просто адресация передается, какие символы на какое место поставить). И ежели бы такою няку к ардуинке прикрутить, то можно и обмен с компом устроить, выход на ТВ организовать, причем если удастся один камень прицепить, то и пять камней - не проблема, прицепятся, т.е и пять видео-мониторов, управляемые через один шнурок с компа :). Можно организовать передачу телеметрии робота, с цветом, качественно, по ВЧ.
Да и детворе интересно было бы, например, игрушку написать для ардуинки с выходом на ТВ. Опять же, если говорить про роботоконструкторы, этот модуль мог бы пригодиться для программирования ардуинок без использования компьютера вообще. Т.е., думаю, использование видеопроца из денди - очень перспективно. Вот только квалификации во всем разобраться самостоятельно у меня точняк не хватит, по крайней мере в этой пятилетке. *вздох
Eruman
Сообщение Myp » 16 дек 2010, 10:51
так возьмите готовый эмулятор старых консольных приставок и развлекайтесь :)
тот же самый спектр можно эмулировать.
Сообщение Eruman » 16 дек 2010, 15:33
Не, Мур, речь-то именно о железе. Есть запас специфического железа - Дендей. Его, в принципе, можно прикрутить к ардуинке. (К спектруму, в свое время, вроде прикручивали). Вот и интересно - кто нибудь знает-умеет использовать такое железо?
Eruman
Сообщение Myp » 16 дек 2010, 15:44
никогда не поздно подумать о бессмысленности предстоящих действий и передумать)
Сообщение Eruman » 16 дек 2010, 16:07
как знать.... может вы и правы. в любом случае отсутствие конкретных советов от грамотных людей наводит на мысли о смысле... опять же, там есть ограничения: произвольно точку не нарисуешь, ибо всё заточено под тайлы. для начала генератор телесигналов попробую собрать, схема в "Радио" была. а там тогда поглядим... :wink:
Eruman
Сообщение Myp » 16 дек 2010, 17:09
под аврки есть проекты генератора видео
там даже картинки 8 цветные человек умудряется отображать
и простенькую анимацию
