звукоизоляция мастерской.
Сообщение Myp » 02 дек 2010, 12:13
есть планы по организации мастерской
станок и всё такое, короче шум и вибрации.
в маленьком помещении несколько кв метров
хочется звукоизолировать её чтобы не мешать семье и соседям.
пока планирую на стены бутерброд 4х слойный
капитальная стена|виброизоляция|звукоизоляция|гипсокартон.
но очерёдность слоёв под вопросом.
и плюсом "плавающий" пол, подложка из чето звуковиброизолирующего, чтото битумное, а сверху стяжку.
кто реально что использовал и какие впечатления?
в нете много всего, но большинство материалов с сходными названиями вызывают сомнения у меня.
всякие маты из разных волокнистых материалов по описанию прекрасны а в реале то ктож их знает.
Re: звукоизоляция мастерской.
Сообщение Duhas » 02 дек 2010, 13:17
ну например банальный звукопоглотитель который суют в гипсовые перегородки - вполне сере работоспособен..
а вот на кой виброизоляция стенам - я вообще не понимаю ..
Сообщение EdGull » 02 дек 2010, 13:58
я свое КБ изолировал РОКВУЛ Акустик Баттс 1000х600х50м по 785руб.
очень доволен
Сообщение -= Александр =- » 02 дек 2010, 14:59
Подложи под станок лист пенорезины - никакой вибрации не будет. У меня верстак из корпусов от стиральных машин - стоит на пенорезине, утяжелен чугунными чушками. На нем сверлилка, точило и наковальня. Чего бы я там не делал - никакой вибрации в пол не проходит. Щас я например двигатель Урала там разбираю по вечерам - не без кувалды конечно, пока никто не жаловался...
Сообщение Myp » 02 дек 2010, 17:46
Duhas писал(а):ну например банальный звукопоглотитель который суют в гипсовые перегородки - вполне сере работоспособен..
суют тепло изоляцию обычно... всякую там минеральную вату и т.п.
обычная гипсокартонная стена ежели и задерживает лёгкий шум то вибрацию никоим образом.
звукопоглатитель разный бывает, я вот у себя дома лёжа в ванне разговариваю с женой в комнате :o
ванна как раз гипсокартонная с какимто заполнителем..
хм, может правда на вибро забить и изолировать чисто верстак и станки...
Сообщение Redallex » 02 дек 2010, 19:55
для звукоизоляции комнаты для домашнего кинотеатра используют пробковые маты... я для теплоизоляции, оклеил пробкой толщиной 4мм одну стену выходящую на улицу, эхо в пустой комнате сразу пропало...
Redallex
Сообщение Grem » 02 дек 2010, 20:21
Станки обычно ставят на гидроподушки, правда чтоб не допустить резонанса, но и вам подойдет :wink:
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение Myp » 02 дек 2010, 22:18
хм
пробка техническая стоит по 540 р метр квадратный 10 мм толщиной
тоесть кагбы даже дешевле чем пафосный роквул аккустик.
вопрос что тише, 1 см пробки или 5 см роквула...
в битве цены за 16 тысяч пробка рвёт за 32 тысячи роквул.
мне примерно 30 кв.м. надо.
вощим надо итти на стройрынок и смотреть что почём...
Сообщение Redallex » 03 дек 2010, 09:18
Технические виды пробки
Агломерированная прессованная пробка (агломерат):
Среди пробковых агломератов существует 2 основных типа: так называемые чистые агломераты для изоляции (обычно именуемые черными агломератами) и так называемые составные агломераты (обычно именуемые белыми агломератами).
Испытания, проведенные в соответствии с европейскими нормами и методами стандартизации NP670/1974, показали, что коэффициент шумопоглощения пробковых звукоизоляционных покрытий составляет а=0,85. Это говорит о максимальной степени шумопоглощения и о полном исчезновении эффекта реверберации (эхо) звука.
Теплопроводность — 0,042 Вт/мК;
Коэффициент звукопоглощения — 0,85;
Используется как подложка под плавающие полы, щитовой паркет, линолеум, как теплоизоляционный и звукоизоляционный материал в бетонных перекрытиях, при устройстве теплых полов. Идеально подходит для комплексной звукоизоляции помещений (домашние кинотеатры, комнаты прослушивания и т.д.).
в Перми
Черный агломерат 20мм Цена: 440.00 р.
Цена указана за м2
Размеры 500*1000*20мм
я использовал пробку как теплоизоляцию по тому, что от объёма и без того маленькой комнаты практически ни чего не убавилось (толщина всего 4мм, обои прямо на пробку наклеил, держаться замечетельно) , а если бы использовал традиционные материалы( вата + гипсокартон) то минимум толщина 30мм, да и в детской комнате стены помягче это тоже + :D
Redallex
Сообщение EdGull » 03 дек 2010, 09:32
785руб. это цена за упаковку, в ней 10 листов
т.е. один лист 1000х600х50 стоит 78,50р.
Сообщение Myp » 03 дек 2010, 11:09
ну я чото и смотрю какойто материал больно понтовый за такие деньги)))
короче пробка это всегда роскошь.
поищу роквул в твери, раз есть отзыв положительный )
Вернуться в Обо всём
