Дефекты печати струйника (+ фото ~1 Mb!)
Все здесь
Сообщение ADonis » 28 ноя 2010, 11:30
Доброго времени суток всем!
Может у кого были такие дефекты, подскажите, уже не 1 день вожуся, никак не исправлю...
Имеется в наличии HP Photosmart B109q (178 картриджи), установлена СНПЧ от IST, краска залита InkTek HP. Печатает вроде все нормально, НО! В конце фотографии обязательно "напакостит" полосами черной краски. Причем такими, что как будто прям с царапинами (на свет видно, сканированное не очень). Если же печатать А4, то эти же полосы делает в начале страницы. Т.е. никак не совпадает положение полос при разных форматах. Их расположение зависит даже от печатаемого изображения.
Формат 10х15
Увеличенный дефект предыдущей фотографии 10х15
Тестовая страница, формат А4
Формат 10х15 на листе А4
Лист А4
Пробовал поднять принтер относительно СНПЧ, думал, может давление бьет и краска течет через дюзы, делал разницу в полметра, все равно такие же полосы оставляет, так же была мысль, что может просто фотография при выходе от собственной тяжести изгибается и касается печатающих головок, придерживал при выходе, все равно полосы и "царапины". Уже фантазии не хватает, что с ним может быть. Подскажите, пожалуйста. Если надо еще какие тесты провести, то сделаю. Заранее спасибо.
Бумагу пробовал разную:
- Lomond Mate 200 10x15
- Velton Gloss 230 10x15
- Lomond Mate 170 A4
- Всякая типа снегурки, снежинки и имхо с нею.
Бумагу вроде не гнет. Даже, как писал выше, пробовал придерживать ее, чтобы не изгибалась, печатаю при открытой крышке, видно, как в последний момент при 10х15, башка оставляет след. Если же печатаю на А4, то, как видно на фотах выше, след чаще остается в начале страницы.
В гугле есть все! Даже то, чего еще нет!
Не спорь с холостяком о макаронах!
ADonis
Skype: hedgehoguse
Re: Дефекты печати струйника (+ фото ~1 Mb!)
Сообщение Myp » 28 ноя 2010, 12:09
а проверь механику
ремень приводной, не налипло ли на нём пыли
проверь полоз по которому голова ездит, может там задир какойто
проверь ту часть каретки которая непосредственно опирается на полоз, может от времени протёрлась пяточка опорная и головка опустилась слишком близко к бумаге.
Сообщение ADonis » 28 ноя 2010, 17:59
Дело в том, что агрегат новый, сначала такое не замечал, вроде как началось после установки СНПЧ. Механика не изношена еще совсем. Внешне ничего пока не заметил... но проверю еще разок.
ADonis
Skype: hedgehoguse
Сообщение Myp » 29 ноя 2010, 11:06
на первой фотке явно видно как угол головки соплю оставляет и сам по своей сопле царапает оставляя бороздку в сопле(жирная двойная полоса)
может на головке печатной чтото прилипло? или в процессе установки чото слегка перекосилось.
ну или тогда чернила жидкие, надо сменить марку чернил.
Добавлено спустя 21 секунду:
а если обратно родные поставить то тоже сопливит?
Сообщение ADonis » 29 ноя 2010, 11:10
Вот не очень хочу родной картридж ставить, т.к. надо переклеивать чип тогда... взападло... а вот насчет марки чернил тоже есть подозрение, т.к. черные стоят не очень хорошие... нету нормальных в продаже, но уже заказал. Печатающую головку снимал, протирал, вроде все нормально там, нет никаких соплей... так главное интересно, что всегда этот дефект идет в конце фотки 10х15 и приблизительно в одном и том же месте, но всегда он разный, от 5 до 10 полосок....
ADonis
Skype: hedgehoguse
Сообщение Myp » 29 ноя 2010, 13:00
у меня тож плевался из бутылки, но я подбирал параметрами печати и печатал только текст :)
Сообщение ADonis » 29 ноя 2010, 13:35
Ну, я этот брал с надеждой, что у него капля в 1 пл, кстати, фотки печатает действительно очень качественно, а вот сканер у него довольно отвратный... чисто как копир использовать аппарат можно, и фоты печатать хорошо, а вот для полноценного комбайна ему не хватает, конечно, качественного сканера. Удобно так же, что вифи есть. Как раз совсем недавно приобрел себе простенький роутер. Теперь хожу с буком где хочу, и не надо лезть с кабелем USB к аппарату :)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
кстати, а соплю-то он ставит в конце фотки! Вот обрати(те) внимание, фота печатается если посмотреть на нее сейчас слева направо. И вот эта самая жирная сопля шлепается почти в самом конце фотографии... Главное он во время печати регулярно чистится об памперс, бегает туда... и все равно в конце фотографии делает такую бяку
Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд:
Думаю еще снять процесс печати на камеру и посмотреть потом, когда именно оставляется след, может глазами не успеваю все фиксировать... надо будет попробовать :)
ADonis
Skype: hedgehoguse
Сообщение legion » 29 ноя 2010, 21:43
Не сталкивался с маленькими принтерами с СНПЧ, но краем уха слышал, что памперс при установке системы тоже модернизируется, вроде отводная трубочка ставится и банка для слива. Как у тебя это узел устроен? Может там переполнено чего?
Попробуй печатать файлы без черного на изображении (т.е. совсем), будут ли полосы?
То что на голове ничего не увидел, когда снимал, это наверное потому, что принтер стер следы преступления об памперс(или об отпечаток =). По отпечатку видно, что к концу печати пачкающее место очищается.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Angel71 » 29 ноя 2010, 22:35
памперса обычно хватает (в зависимости от модели) как минимум на один "заход" 200мл банок. в любом случае принтер программно станет по памперсу нааааааамного раньше, чем памперс физически переполнится. тут скорей такие варианты:
1) плохие неподходящие чернила
2) головке принтера "похорошело" после смены чернил или прочистки чистящей жидкостью или от поподания воздуха
3) что-то не так в узле капы. прокладку, например нужно почистить. в некоторых моделях у капы слева есть резиновый ракель, иногда с него нужно чернила счищать. еще к ракелю иногда крепят синтетическую фиговину ала промокашка - ни для чего лучше, чем пачкать низ печатающей головки (при интенсивной печати) она не "умеет"
4)под печатающей головкой скопились и подсохли чернила. один из вариантов, не всегда подходит: туалетную бумагу в 2-4 слоя немного смочить чистящим ср-вом для печатающих головок, положить на капу и задвинуть картридж. подержать несколько сек и убрать.
наиболее вероятно 1 и 4, а вообще давно нужно было поднять этот вопрос на специализированных форумах, ресеттерсе например
Сообщение ADonis » 05 дек 2010, 17:14
Нашел проблему печати все-таки!
Сегодня психанул и решил разобрать нафих принтер. Когда снимал заднюю стенку, то вывалилась какая-то фиговинка белая... в общем, когда разобрал аппарат и снял каретку, то дошло, откуда вывалилась эта деталюха. На первой фотке она отмечена красным цветом, уже посаженная. А смысл ее в том, что когда каретка сидит на своем месте, то цепляется этой деталюхой за рельс. А раз она откочила, то каретка просто болталась...
Вот в чем была проблема
Описался
Поросенок
Скорее всего она могла у меня слететь при установке СНПЧ, наверняка сильно потянул каретку... вот так вот бывает... мало ли, может кому пригодится мой опыт :)
К роботам, конечно, не относится, но может модераторы переместят тему в грабли, если захотят :D
З.Ы. Всем спасибо за отклики и подсказки :)
ADonis
Skype: hedgehoguse
Сообщение Myp » 05 дек 2010, 21:23
ну я же тебе сразу сказал, проверь пяточку опорную :D
Сообщение ADonis » 15 дек 2010, 13:14
Если бы я тогда еще знал, что такое опорная пяточка :) Ну да ладно, главное, что работает, кстати, несколько раз после этого начинал "рычать" (т.е. хрустеть чем-то справа, где парковочная зона) и говорил, что замятие. Что там хрустит я не знаю, залезть нет возможности, тогда вообще всю МФУшку придется до нуля разобрать. Что самое интересное, это то, что потом все так же проходило, вроде мусор туда никакой не попадал, как проверить даже не знаю... ладно, мне эту МФУшку за 3 тыс.км везти :) Думаю, что в поезде как следует ее протрясет и все будет нормуль :D
Кстати, как лучше везти? Полностью опустошать снпч и вытаскивать картриджи из МФУшки?
Я так думаю поставить оригинальные картриджи на время поездки (2 суток), чтобы не подсыхала ПГ. А катриджи на снпч заглушить родными заглушками, краску не сливать, просто упаковать в сумку так, чтобы не переворачивать... или слить краску? До нуля точно не смогу слить :)
ADonis
Skype: hedgehoguse
Сообщение Myp » 15 дек 2010, 16:08
ну смотря как везти
если в авто на заднем сиденье то можно просто так в сумке положить.
а ежели в руках по вагонам и метро таскать то конечно отсоединять, ставить картриджи и заглушки)
Сообщение ADonis » 15 дек 2010, 16:17
Ну, как показала практика Омск и метро вещи несовместимые :D
А повезу сначала на такси до вокзала, а потом уже плацкартом :crazy:
ADonis
Skype: hedgehoguse
Сообщение Myp » 16 дек 2010, 10:58
а чо
нормлаьное такое метро
не хуже других
а то что никто не ездит так это даже хорошо, меньше всяких бесчинств и безобразий.
Вернуться в Свободное общение
