Стоит ли покупать для экспериментов вот такой робопылесос?
Сообщение EdGull » 19 ноя 2010, 18:37
Для обкатки своей электроники, софта и чтобы посмотреть как другие делают есть мысль купить вот такой вариант
http://cgi.ebay.com/Robot-Vacuum-Cleane ... 587wt_1139
стоит брать или нет?
Re: Стоит ли покупать для экспериментов вот такой робопылесо
Сообщение =DeaD= » 19 ноя 2010, 18:49
ИМХО - конечно стоит.
При изобретении велосипеда надо хотя-бы посмотреть уже имеющиеся :pardon:
Сообщение Michael_K » 19 ноя 2010, 18:54
+1.
=DeaD= писал(а):При изобретении велосипеда надо хотя-бы посмотреть уже имеющиеся
однозначно. И лучше посмотреть живьем, а не на ютубе.
Сообщение yak-40 » 19 ноя 2010, 19:51
По моему скромному мнению, задуманная тобой электроника, для Клеар Дроида, намного превосходит возможности данной платформы :D
Но приобрести всё-таки надо. Во всяком случае по такой цене.
Сообщение Scorpio » 19 ноя 2010, 20:53
Ага, и потроха из него вынуть и свои вставить. У меня "румба" есть. Я его расковырял как-то, так там столько всего незнакомого понапихано, что без схемы хрен разберешься. С трудом собрал назад. Хотя у них вроде была модель с открытым интерфейсом, специально для желающих в программировании поупражняться. Там наверное и схемка есть...
Scorpio
Сообщение Timmy » 21 ноя 2010, 00:25
брать стоит,
но эт открытый аукцион, следовательно цена не конечная...
как определить среднию цену товаров аукционного типа(если эт не единственный экземпляяр есесно)
есть под Current bid опция add to watc list/// жмыхаем ее и по завершении аукциона видем этот итем в ватч листе с финальной ставкой аукциона, таким образом из просмотра трех и более торгов по итему делаем некоторый вывод о средней стоимости...
аукцион... любой китайский барыго имеет нижнюю планку(дешевле которой не купить) и к моменту завершению аукциона бот бидит(делают ставку) этой суммой. другие продавцы так нагоняют стоимость. поэтому на ебее лучше пользовать методу называемую страйк
сутью данной методы является определение вами вашего интереса к веши(те вашей готовности задавить жабу) и ставка производится один раз в последние секунды аукциона, можно ставить меньше средней стоимости аукциона... это вполне норма и даже если вы проиграете аукцион продавец может вам поставить второй шанс или как то там зовется и продаст вам по вашей цене не смотря на проигрыш в аукционе...
время покупок...перед новым годом рождеством не в коем низя покупать. из опыта купленое в второй половине приходит на месяца три раньше чем предновогоднее. в новый год очень высока вероятность проссера посылки и если так горит не забываем доплатить доллар три за tracking registred mail.
касаемо лота
бай ит нау стоит 191 юсд соответственно ИМХО аукцион не менее 140 юсд
мое имхо что при такой стоимости можно купить БУ айробота(скубу или румбера) (тот же китай из америки)
или заказать тот же семпл к примеру с али бабы али деды, не моющие корпуса там помнится подешевле будут
Добавлено спустя 1 час 49 минут 3 секунды:
Re: Стоит ли покупать для экспериментов вот такой робопылесос?
ИМХО лучший вариант угробленый БУ БОТ, без пробега по РФ, смотреть чтоб счетчик небыл отмотан и не более 100 000 км
гробится либо батарейка, либо моск
но надо смотреть описание...если гробится привод колеса пишется что колесо это сраз видно(окола 15юсд если не ошибаюсь)
механика меняется легко в среднем до 40 баксов
часто пишут что доставки в Рашку нет, но эт надо писать продавцу несмотря на то что написано что не доставляет,
если интересен лот
при проблемах с языком пользуем паралельно оригиналу гугл транслейт
http://home.shop.ebay.com/i.html?_nkw=i ... m270.l1313
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Вернуться в Роботы-пылесосы
