Система противоворонней обороны
Все здесь
Сообщение setar » 22 сен 2006, 10:37
8) не удержался, даю вырезку с форума любителей пневматического оружия
Пора ставить сисьтему П.Р.О., на подлёте!
Будете смеяться, но идея не нова. Когда я был на больничном дома, в течение трёх недель, то мне надоедало подходить от компа к окну и разглядывать соседскую антену на предмет наличия ворон. Я сделал проще; поставил веб камеру на окно, и каждые 10 секунд делал с неё скриншоты. Скриншоты подсовывал скрипту на PHP, который смотрел изменение гаммы на определённых точках снимка (между многочисленными усами антены). Если гамма становилась резко тусклой, значит на антенне появлялся объект. Таким образом я подстрелил двух ворон и одного трясогузмана.
Если развить идею, то можно сделать привод на двух двигателях и на аналоге реле, которое будет нажимать на спуск после наведения. Всё это прицепить к COM порту. В общем, задача для студента второго курса МЭИ. Это будет АИРКИБЕРГАН. Главное, чтобы робот полицейский на уазике не приехал, если вместо ворон к антене подойдут таджикские рабочие...
Сообщение Johnny Bravo » 22 сен 2006, 11:48
Я бы сказал для первого курса... :D
Johnny Bravo
Сообщение =DeaD= » 22 сен 2006, 16:16
Распознавание таджиков надо делать - таки для второго :)
Вернуться в Свободное общение
