[5000р.] чертеж настольной вакуумформовки в Solidworks
Сообщение EdGull » 17 ноя 2010, 23:40
Необходимо спроектировать для самостоятельной сборки настольной вакуумформовки в Solidworks из широко распространенных материалов, например из:
алюминиевый профиль и трубы (допускается сварка)
композит (вакуумный столик и стенки)
галогенные лампы (нагреватель)
Размер листа заготовки 500х500мм
Зажим листа заготовки одним движением оператора
Очень желательно предварительное растяжение листа заготовки
Очень желательно иметь возможность использовать заготовки меньшего размера
Оплата 5000р. (банковский перевод или я.деньги)
Срок до 3 декабря 2010г.
Обсуждение деталей проекта здесь (не нужно писать в личку и на мыло)
Re: [5000р.] чертеж настольной вакуумформовки в Solidworks
Сообщение Vooon » 18 ноя 2010, 02:34
Эд, не хочу показаться занудой, но 3-е ноября 2010 уже в прошлом :)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение EdGull » 18 ноя 2010, 09:43
упс...
прошу прощения :pardon:
конечно же имелось ввиду 3 декабря :D
Сообщение Zeus » 18 ноя 2010, 10:14
?? пластик ненагретый особо не растянешь вроде...
Вы хотите растягивать материал и менять его толщину?
Может имеется ввиду натяжение?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение EdGull » 18 ноя 2010, 10:43
вот неплохой вариант
как найду ролик с предварительной растяжкой, выложу.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
вот, нашел
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
вот еще хороший вариант
Сообщение Zeus » 18 ноя 2010, 10:53
Теперь понятно что такое
Так это к конструкции и к чертежам вроде не имеет отношения.
Это влияет на присутствие нагнетателя воздуха (компрессора).
Т.е. помимо вакуума надо создавать избыток давления.
Если чертежи подразумевают размещение в корпусе установки всех элементов, то необходимы ихнии габаритные размеры.
Если честно, совсем не понятно, зачем все это чертить.
Берете и собираете свариваете раму из стального профила квадратного полого, например 10х10, 15х15 или 20х20 (какой там еще есть под рукой), такой же зажим сверху. Облепливаете раму корпуса фанерой или ДСП - и изнутри герметиков все швы пройти.
Прижим на петлях дверных или мебельных, зажимы от туда же - дешево и сердито :)
Корпус герметичный должен быть и все.
Zeus
Сообщение EdGull » 18 ноя 2010, 11:45
1. если в конструкции не будет предусмотрено, то и не будет никакого нагнетания воздуха.
2. что-бы собрать самому всё равно нужны чертежи, а мне тупо некогда их делать.
Сообщение Grem » 18 ноя 2010, 12:36
Может стоит всё же написать что требуется чертить?
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение EdGull » 18 ноя 2010, 12:50
не понял вопроса.
что значит что чертить?
вакуумформовочный станок
Сообщение Сергей » 18 ноя 2010, 12:51
Требуется придумать, начертить, чтобы это было из доступных дешевых материалов, чтобы собиралось, за 5000р и за пару недель. Фигня вопрос.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Grem » 18 ноя 2010, 13:10
Ой :oops: Я что-то подумал форму/заготовку под него.
Тогда да - нефиг делать чертить его.
Grem
Сообщение EdGull » 18 ноя 2010, 13:34
заготовку для изготовления станка?
было бы конечно круто :D
Сообщение Сергей » 18 ноя 2010, 13:43
Так что надо? Металлическую рамку или
EdGull писал(а):самостоятельной сборки настольной вакуумформовки
Сергей
Сообщение EdGull » 18 ноя 2010, 13:46
1. нужны солидовские чертежи деталей из которых в итоге соберется станок
2. нужна солидовская сборка из этих деталей, которую можно при моделировании подвигать и посмотреть в разных ракурсах и фазах использования.
Сообщение Grem » 18 ноя 2010, 13:56
EdGull писал(а):заготовку для изготовления станка?
Нет, для изготовления на станке чего-либо. Вот я и спросил для чего форму изготавливать.
Последний раз редактировалось Grem 18 ноя 2010, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Grem
