Ах какой вкусный штучка...
Все здесь
Сообщение $ilent » 21 окт 2010, 15:58
Давно искал, потом забросил, потом забыл, а тут вспомнил, начал искать, и нашёл. Во как.
Включтели/выключатели низкоомные с двух проводным интерфейсом управления.
Там естественно ещё много всяких, но мне понравились эти.
Тада-а-а.
$ilent
Re: Ах какой вкусный штучка...
Сообщение Myp » 22 окт 2010, 11:57
это я так понимаю твердотельные реле с цифровым управлением?
а свет ими выключать можно?
Сообщение Michael_K » 22 окт 2010, 12:05
не :))) это аналоговые ключики... неплохие, да...
Коэффициент усиления, например, переключить, или схему на переключаемых кондеснаторах сотворить...
Для света есть гораздо более подходящие штуки :)
Сообщение $ilent » 22 окт 2010, 13:21
Myp писал(а):это я так понимаю твердотельные реле с цифровым управлением?
Неа, через общий вывод/вход можно прогнать лишь 80 и 120 мА для одной и другой м/с соответственно.
Обычное применение: переключатели видео, звука, слаботочного питания и как Michael_K сказал.
Но интересное в них то, что в отличии от мультиплексоров, на у этих м/с восемь бит управления, а не два или три. А это не LaTeX: 2^2 или LaTeX: 2^3, а LaTeX: 2^8 различных комбинаций.
Последний раз редактировалось $ilent 22 окт 2010, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
$ilent
Сообщение flyroman » 22 окт 2010, 14:13
Myp писал(а):это я так понимаю ....
Это мультиплексор....для того чтобы много датчиков опрашивать и у МК много ног не занимать.....например
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Myp » 22 окт 2010, 15:15
ааааа
ясно
ну чо, тоже прикольно :)
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Michael_K писал(а):Для света есть гораздо более подходящие штуки :)
какие? :)
ну тоже чтоб можно сто штук лампочек по двум проводам управлять
Сообщение $ilent » 22 окт 2010, 15:56
Myp писал(а):ну тоже чтоб можно сто штук лампочек по двум проводам управлять
мона LaTeX: 8 светодиодиков навесить. =)
$ilent
Сообщение boez » 25 окт 2010, 12:13
А, точно, сразу и не заметишь что там 8 бит управление - т.е. можно любые комбинации ключей включать. Ну и I2C рулит. Правда сходу не очевидно, зачем это надо, замыкать более одного ключа в группе?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение $ilent » 25 окт 2010, 13:24
boez писал(а):А, точно, сразу и не заметишь что там 8 бит управление - т.е. можно любые комбинации ключей включать. Ну и I2C рулит. Правда сходу не очевидно, зачем это надо, замыкать более одного ключа в группе?
Ну как же?
  • Ступенчатое увеличение тока в нагрузке, скажем на излучателях ИК бамперов (чтоб не слепить чужие датчики когда слишком близко подъехал) (или тем самым определять расстояние до препятствия) хоть это и далеко от реальности.
  • Перестройка всяких там контуров гетеродинов.
  • Динамическое задание адресов каким либо другим устройствам весящих скажем на той же шине.
  • Создание разных групп на той же шине и отправка данных не всем сразу и не по одному, а конкретной группе (скажем пять термостатов в комнате "А" настроить на 26°, а остальным 29 датчикам в двух других группах 53° послать). Получается всего двумя посылками разослали новые директивы аж 29+5 датчикам.
Да и много чего ещё мона придумать.
$ilent
Сообщение $ilent » 06 дек 2010, 11:38
Второй раз выходит из строя N-канальный транзистор на max1674 (STEP-UP DC-DC) - дорого блин на них что либо делать.
MC33063 - не имеет SHUTDOWN и LOW-BATTERY DETECTOR, а хочется минимизировать потребление, и контролировать заряд не проводя измерений (просто повесить на свободное прерывание).
Нашёл более мене доступную LT1308, на 100 рублей дешевле макса.
Может у кого ещё есть в закромах подобное?
$ilent
Сообщение Radist » 06 дек 2010, 13:14
Предложу как идею - сам не пробовал. А если у 33063 ту ногу, где кондер частотозадающий, соединить с контролером. Надо генерить - нога в третьем состоянии, надо выключить генератор - выдаем туда ноль. Это будет вместо шутдауна.
ЗЫ. За последствия не ручаюсь :)
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение $ilent » 06 дек 2010, 14:19
Прокатить думаю прокатит, но не в моём случае.
Я шутдоун параллелю с ENA пинами драйвера через диоды. И когда мне надо крутить мотор в какую либо сторону, я просто говорю кому и в какую, СТЕП-АП сам поднимается и обеспечивает двигатели током.
Тем самым экономлю ногу.
$ilent
Сообщение Duhas » 06 дек 2010, 16:39
дык может в топологии чота не то ? может по току перегруз ?
Сообщение $ilent » 06 дек 2010, 16:54
Может.
Тут вообще странная штука. Она на проводочках к кусочку платки прилепленна, а платка разёмными соединениями (рейкой) в макетку вставляется.
Первая проработала нормально нормально, радостно крутила серву. На второй день уже не крутила.
Вторая сразу греться начала что прикуривать можно было.
Вообщем ну их, я лучше LT1308 возьму.
$ilent
Вернуться в Свободное общение
