AvrISP из Freeduino
AvrISP из Freeduino
Сообщение Kolshik » 29 сен 2010, 02:51
Кроме как с фридуино никакими аврами не пользовал и решил собрать как показано на сайте (где естественно приобретал сей девайс) AvrISP и попробовать простейший пример с сайта май робот... мигание светодиодом на первой ноге порта B.
все сделал, собрал программатор на макетке, подрубил светодиод на мегу8 (абсолютно чистую)...
Но при прошивке винавр кроет вот таким матом:
avrdude -p atmega8 -P com30 -c avrisp -U flash:w:P1.hex
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 (или тут бывает еще 0xe0)
avrdude done. Thank you.
make.exe: *** [program] Error 1
Помогите пожалуйста.
У меня бук на семерке, но думаю в етом ничего страшного нет.
пробовал в Мэйкфайле указать стк500, дык он виснит (винавр) :(
и на программаторе кроме светодиода, сигнализирующего о включенном питании (он мигает) больше ничего не горит и не мигает... иногда ентот светодиод просто горит, но тогда вин авр вообще программатор не видит :(
Kolshik
прог. языки: C++
ФИО: Иван
Re: AvrISP из Freeduino
Сообщение galex1981 » 29 сен 2010, 07:28
Судя по ругательству для прошивки требуется указание программатора STK-500, а указано avrisp. По поводу зависания, если чуть дольше подождать, зависание проходит и отображается реальная ошибка почему проггер виснет
Сообщение Kolshik » 29 сен 2010, 16:44
Указал в мэйке стк500, он опять завис... нетрогал его минут 10.. вмнавр начал в аутпуте выдавать через каждые 10 сек вот такие строчки:
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
и так до бесконечности, пока не остановиш :o
Kolshik
прог. языки: C++
ФИО: Иван
Сообщение galex1981 » 29 сен 2010, 22:24
Это значит что программатор не отвечает за управляющие запросы avrdude...
Сообщение Kolshik » 02 окт 2010, 04:13
Вобщем CVavr тоже на него ругается, выдает ошибку типо проверте работоспособность проггера (питание, частоту передачи, компорт и тд)
пока отложил ето дело...
Kolshik
прог. языки: C++
ФИО: Иван
