Avrdude + Avr ISP mkII в Windows
Все здесь
Re: Avrdude + Avr ISP mkII в Windows
Сообщение vadinator » 12 авг 2010, 23:10
Может драйвер моста отсутствует в ОС? :)
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Пользователь » 12 авг 2010, 23:43
В системе драйвер из штатной поставки AVR Studio - Jungo WinDriver. Уж не знаю, драйвер моста это или другой какой, но я так понимаю, что именно он должен обеспечивать работу программатора.
Пользователь
Сообщение vadinator » 13 авг 2010, 01:18
А на плате программатора, не видна микросхема моста USB<>COM?
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение blindman » 13 авг 2010, 06:05
avrdude использует libusb, соответственно она должна быть установлена. Сделать это можно используя файл WinAVR-20100110/utils/libusb/bin/avrisp2.inf. В командной строке указывать -P usb.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Сергей » 13 авг 2010, 08:03
На плате находится PD1USBD12
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение galex1981 » 13 авг 2010, 08:09
Ну на него насколько я знаю нет стандартных драйверов - только драйвера от изготовителя.
Сообщение boez » 13 авг 2010, 12:41
На него не может быть драйверов - это просто generic юсб-девайс с параллельным интерфейсом, всю логическую часть юсб нужно реализовывать в софте, в том числе отправку дескрипторов и т.п. Так что из D11/D12 можно соорудить практически любой девайс, любого класса.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Да, вот тут в первом посте что-то пишут про то, как дудь заставить работать с mkii
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1185405709
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Пользователь » 13 авг 2010, 12:43
Всем спасибо, особенно blindman'у. Все работает. Взял утилиту wdreg.exe и установил avrisp2.inf.
Пользователь
Вернуться в Свободное общение
