Модуль OR-USB-UART: USB-UART-адаптер
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 17 май 2010, 12:25
В этой теме будет обеспечена поддержка пользователей модуля.
Подробная информация по модулю на странице: [[OR-USB-UART]]
Все вопросы дальнейшей доработки модуля и почему были выбраны те или иные технические решения - в теме forum73/topic7419.html.
Re: Модуль OR-USB-UART: USB-UART-адаптер
Сообщение ALHIMIK » 11 июл 2010, 16:22
Правильно ли я понимая что к jp1 можно смело подключать 5В уарт и брать питание с USB ?
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение =DeaD= » 11 июл 2010, 16:26
5В будут, а вот будет ли уарт работать - там какая-то фенька была помню с переходом уарта с 3.3В на 5В, я её так и не вкурил, так что может она тут тоже пагубную роль сыграет. Схемы все выложены - у меня переход с 3.3В на 5В обычными резисторными делителями сделан.
Сообщение jeka » 26 июл 2010, 14:46
Нужны ли какие-то специфические настройки программатора в avrdude для прошивки ORFA?
Пытаюсь прошить OR-AVR-M128-S. Вызываю avrdude вот например так -
-p m128 -c avr911 -P com3 -b 115200 -U flash:w:"C:\Users\Jeka\Desktop\Робототехника\ORFA\orfa_v0.8.2_or-avr-m128-s_master_bauto_pv1.1.hex":i -U signature:r:con:r -F -v
Получаю
avrdude.exe: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
Кто-нибудь сталкивался? Какие есть способы диагностики, чтобы определить почему неработает?
jeka
Сообщение Vooon » 30 июл 2010, 01:28
make program!
local_config.mk:
## Programmer
## Avrdude programmer flags used by `make program`
##- AVR Dragon (default)
#PROGRAMMER = dragon_isp
#PROGRAMMER_PORT = usb
##- Bootloader
##  AVR910 compatible w/ 115200 baud rate
#PROGRAMMER = avr109 -b115200
#PROGRAMMER_PORT = /dev/ttyUSB0
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 30 июл 2010, 08:01
Интересно, как я это сообщение проморгал :o
jeka писал(а):Пытаюсь прошить OR-AVR-M128-S. Вызываю avrdude вот например так -
Получаю
Может быть RESET не нажали перед тем как программировать или COM-порт не тот указан?
Сообщение blindman » 30 июл 2010, 08:43
2DeaD - а бутлоадеры ты туда какие заливал?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 30 июл 2010, 08:51
Вот эти: post160299.html#p160299
Навскидку не могу найти ссылку на исходники, дома лежат, там гляну откуда я их взял.
Сообщение blindman » 30 июл 2010, 09:06
jeka писал(а):Кто-нибудь сталкивался? Какие есть способы диагностики, чтобы определить почему неработает?
Для начала показать полностью вывод avrdude
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение jeka » 31 июл 2010, 00:25
Спасибо что отозвались :) На самом деле есть вероятность что я плохо обжал шлейф. Так что пока пытаюсь проверить что сигналы вообще доходят до avr-а.
jeka
Сообщение MaPTbIH » 15 авг 2011, 17:16
Итак, принимаю сообщения на компьютер с OR-AVR-M32-D через OR-USB-UART на компьютер. На компе принимаю с помощью прогой Terminal (в ней подцепляюсь, допустим к COM5 на скорости 115200). МК сообщения отправляет, Terminal на компе принимает, а вот МК принять сообщение от компа не хочет - останавливается до исполнения scanf ("%d",&TestInt);
Мой кусочек:
int TestInt=256;
  uart_init();
  stdout = stdin = &uart_str;
  printf("Linetracer ready 1!\n Ohh, yeah!\n");
  printf("This program created to test modified HXT900, you welcome!\nType me first int from which value I have to test:");
  printf("You choosed - %d\n",TestInt);
Соответственно сообщения "You choosed - что-там" не появляется. МК просто ждет далее. На терминале отправляю "50" и ничего, МК ждет и ждет.
Ломаю голову...
MaPTbIH
прог. языки: C++ PHP ActionScript LabVIEW
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2011, 17:40
Еще бы библиотеку увидеть, которую вы используете...
Сообщение MaPTbIH » 15 авг 2011, 17:55
Вашу же, это исходный код с OR-LT-v2 или Linetracer-hxt900-src.zip, библиотека uart.c там же.
MaPTbIH
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2011, 18:02
И еще хотелось бы тогда не кусочек, а всю программу, пусть урезанную, но тем не менее, может у вас там поток неверно объявлен.
Сообщение MaPTbIH » 15 авг 2011, 18:11
Пожалуйста
#include "defines.h"
#include <ctype.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart.c"
FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, uart_getchar, _FDEV_SETUP_RW);
int main(void)
  int TestInt=256;
  uart_init();
  DDRC=0x20;//0010 0000
  DDRD=0x30;//0011 0000
  _delay_ms(1000);
  //PWM, Phase and frequency correct, TOP=ICR1
  TCCR1A=0xA0; //clear on up-counting, set on down-counting 1010 0000
  TCCR1B=0x12; //Clock prescaler 1/8 0001 0010
  ICR1=9216;  //Set 50Hz frequency
  //uint16_t baseA=(153*2+1)*23/10;
  //uint16_t baseB=(153*2+1)*23/10;
  ///* тест сервы
  uint16_t baseA=0;
  uint16_t baseB=0;
  OCR1A=baseA;
  OCR1B=baseB;
  DDRC=0xFF;
  PORTC=0xFF;
  int IsLED_C5_On=1;
  //1050 1200
      for (int i=200; i<500; i+=25)
         baseA=i;
         _delay_ms(250);
         OCR1A=baseA;
         printf("i=%d\n",i);
         //OCR1B=baseA;
         if (IsLED_C5_On==1) {PORTC=0x00;IsLED_C5_On=0;}else{PORTC=0xFF;IsLED_C5_On=1;}
   baseA=0;
   OCR1A=baseA;
   OCR1B=baseA;
   PORTC=0x00;
  while(1==1)
   } //Конец теста сервы*/
MaPTbIH
Вернуться в Open Robotics
