Arduino C# управление двигателями с консоли ПК
Сообщение getbraine » 22 июл 2010, 21:05
Возникла следующая задача : написать программу ,которая управляет электро-двигателями (обыкновенными),через консоль.
Что имеется : платка Arduino, MotorShiled
так же скрипт ,который читает данные с ком-порта и управляет двигателями:
#include <AFMotor.h>;
int outputPin = 13;                //здесь храним номер контакта
int val;
AF_DCMotor motorL(1);
AF_DCMotor motorR(2);
void setup()
  Serial.begin(9600);              //установка порта на скорость 9600 бит/сек
  pinMode(outputPin, OUTPUT);      //устанавливаем 13 контакт в режим вывода
void loop()
  if (Serial.available()) {         //если есть принятый символ,
    val = Serial.read();            //  то читаем его и сохраняем в val
    if (val == 'L') {               //  если принят симовол 'H',...
      motorL.run(FORWARD);
      motorL.setSpeed(128);
    if (val == 'R') {               //  если принят симовол 'L',
      motorR.run(FORWARD);
      motorR.setSpeed(128);
сама программ на C# ,которая шлет данные в com-порт
static void Main(string[] args)
            SerialPort port = new SerialPort("COM1", 9600);
            port.Open();
            while (true)
                String s = Console.ReadLine();
                if (s.Equals("exit"))
                    break;
                port.Write(s + '\n');
            port.Close();
Что я сделал:
0)подключил платку к ПК, плату MotorShiled к Arduino , а двигатели к портам M1 и M2
1)загрузил скрипт в Arduino
2)запустил программу(C#)
4)..
5)нифига не вышло=)
Подскажите ,в чем проблема?Можно ли обойтись ,без загрузки скрипта в Arduino и просто слать необходимый набор байтов на com-порт ,чтобы управлять двигателями?Если да ,то какие байты нужно слать?
Заранее спасибо за ответы!
getbraine
прог. языки: C/C++/Assembler/С#
Re: Arduino C# управление двигателями с консоли ПК
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июл 2010, 21:57
Слаботочным мотором можно прямо с COM управлять, но так никто не делает.
Вы можете проверить прогой Com port tool kit что шлет ваша прога в COM а можете без проги из терминала посылать символы управления мотором.
Сообщение noonv » 22 июл 2010, 22:04
попробуйте сначала писать в порт команды не из своей программы, а через терминал.
noonv
прог. языки: C++
Сообщение getbraine » 22 июл 2010, 22:14
Нашел ошибку в программе :
нужно было вместо COM1 СOM3 написать
но все равно не получилось
я пробовал напрямую в COM-порт слать данные через Arduino-IDE и получалось управлять двигателями.
Вот если бы слать ,напрямую ,из программы (на C#) управляющие инструкции ,было бы вообще шикарно=)Но в гугле не нашел таких вещей.
getbraine
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июл 2010, 22:50
Да и в прогое ардуины при обоих символах однаковое действие выполняется.
в Ардуине просто поверьте моторы вот так:
void loop()
Если моторы заработают, то добавляейте управление.
Сообщение getbraine » 23 июл 2010, 00:02
спасибо за ответ!
все работает через консоль.
теперь займусь написание гуи на шарпах=)
getbraine
Сообщение vadinator » 23 июл 2010, 09:36
Шлите символы управления, без перевода строки '\n'
просто port.Write('R');port.Write('L');
и учитывайте разницу между строчными и заглавными буковками...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
