Где взять моторчики?
Сообщение Кинельски » 11 июл 2010, 20:07
У меня вопрос где можно взять моторчики , по размерам 10-15*5-8?
Кинельски
прог. языки: Изучаю Pascal and Delphi
Re: Где взять моторчики?
Сообщение galex1981 » 11 июл 2010, 21:27
А поточнее можно: что за размеры, на какое напряжение расчитаны, шаговые/обычные?
Сообщение Кинельски » 11 июл 2010, 21:54
10-15- длинна моторчика в мм , 5-8 ширина моторчика в мм , желательно шаговые но если знаете где можно взять обычные ,то тоже интересно, напряжение ну максимум 12 вольт, 1 А,
Кинельски
Сообщение Angel71 » 11 июл 2010, 22:25
присмотритесь к флопикам, сервам/микросервам и вибрам от мобилок :) может чего и подберёте
Сообщение Кинельски » 11 июл 2010, 22:28
А можно какую нибудь ссылку ,где они есть? А то гугль выдает да не то
Кинельски
Сообщение Angel71 » 11 июл 2010, 22:35
значит не то ищете. через пластик не сильно точно получается, но у микросервы sg-90 размеры мотора примерно такие 12*10*8мм. вверху страници смотрите "Магазин", там ищите htx900, она таких же размеров, мотор по идеи тоже
Сообщение Кинельски » 11 июл 2010, 22:56
Спасибо
Кинельски
Сообщение Angel71 » 11 июл 2010, 23:05
пожалуйста. замерял только что шиговик от флопика, в данном экземпляре длина 11мм, диаметр 15мм. в сидюках ещё вроде были мелкие шаговики (лень раскручивать). гляньте на барахолке, там всего этого навалом и не дорого
Сообщение Ворон » 13 июл 2010, 14:33
12в 1а размеры меньше половины кубического сантиметра ...почему мне это кипятильник напоминает?
почему для шаговика не указаны желаемые шаги на оборот?
поссыли видел однажды шаговик толщина 4мм, диаметр 11 мм,но не напродажу- а в самоделке, сказали из какихто часов выдрали ёмпортных..
Ворон
Вернуться в Что, где, почём
