Подскажите какой-нибудь bootloader для Atmega88
Сообщение Buongiorno » 03 июл 2010, 12:23
Добрый день, озадачился собрать Arduino Severinohttp://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3, но из микроконтроллеров доступен только Atmega88, bootloader к которому не смог найти. Пробовал bootloader'ы от ottantotto http://wiki.edwindertien.nl/doku.php?id=boards:ottantotto и из статьи http://www.hobbytronic.ru/instrumenty-razrabotchika/sozdayom-sverhlyogkiy-zagruzchik-arduino-sami.html, первый из которых при нажатии на Reset не подает признаков жизни, а второй постоянно мигает светодиодом Led L (pin PB5). Если у кого-то есть bootloader на Atmega88@16Mhz, поделить пожалуйста. :beer:
Buongiorno
Re: Подскажите какой-нибудь bootloader для Atmega88
Сообщение =DeaD= » 03 июл 2010, 14:01
Попробуйте вот такой (у меня заготовка лежала под ордунано на атмега88, поменял частоту и скорость, скомпилировал):
ATmegaBOOT_88_ordunano_16MHz_57600bps.hex
Сообщение Buongiorno » 03 июл 2010, 15:01
Спасибо, теперь arduin'ка начала реагировать на Reset :) , но вот при попытке загрузить sketch'а все равно появляется ошибка "no response" и светодиод RX не мигает. Какую плату нужно выставить в настройках Arduino IDE?
Buongiorno
Сообщение avr123.nm.ru » 03 июл 2010, 16:03
ИМХО в прощивку бутлодера надо добавить паузу 5 сек. Я видел бутлодер для процессинга на мегу128 и там было два варанта - обычный и с паузой на 7 сек, очевидно это для ручного нажатия reset.
Сообщение =DeaD= » 03 июл 2010, 16:29
Buongiorno писал(а):Какую плату нужно выставить в настройках Arduino IDE?
Видимо такую, которой там пока нету :) редактируйте файлик /hardware/arduino/boards.txt - укажите свой тип МК и скорость по уарту, ну и частоту кварца.
Сообщение Buongiorno » 03 июл 2010, 17:04
А если вставить плату в COM-порт и нажать reset, то должен ли мигнуть светодиод или нет?
Buongiorno
Сообщение =DeaD= » 03 июл 2010, 17:11
Х.з. :) это ардуиновый типовой бутлоадер :oops:
Сообщение avr123.nm.ru » 03 июл 2010, 17:16
=DeaD= писал(а):Попробуйте вот такой (у меня заготовка лежала под ордунано на атмега88, поменял частоту и скорость, скомпилировал):
Спасибо.
Если можешь, приложи архив папки проекта желательно и AVR студии, чтобы легко было подправить и скомпилировать.
Сообщение =DeaD= » 03 июл 2010, 17:22
Это не через AVR Studio, там исходники будтлоадеров всех идут в комплекте с Arduino IDE - не возьмусь выковыривать, я только спецификацию поменял - тип МК, частоту кварца и скорость уарта и скомпилировал.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 июл 2010, 17:35
Тогда все просто. Я думал это Студия и WinAVR.
