' (c) 2010
'@Author: mibbim
'@Description: Бутлоадер для Мега32 робота МиниБот
' !!!!!!!ТОЛЬКО ДЛЯ МЕГА32!!!!!!
$crystal = 7372800 '8000000
$baud = 115200 '38400 'this loader uses serial com
' Не использовать буферизованный ввод, ибо прерывания ЗАПРЕЩЕНЫ
$regfile = "m32def.dat"
' процедуры
Declare Sub Chr_print(byval S As Byte)
' mega32
$loader = $3c00 ' 1024 слова занимает бут
Const Maxwordbit = 6 ' Z6 is maximum bit
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Const Maxword =(2 ^ Maxwordbit) * 2 ' 128
Const Maxwordshift = Maxwordbit + 1
' Используемые переменные
Dim Bstatus As Byte , Bretries As Byte , Bblock As Byte , Bblocklocal As Byte
Dim Bcsum1 As Byte , Bcsum2 As Byte , Buf(128) As Byte , Csum As Byte
Dim J As Byte , Spmcrval As Byte ' self program command byte value
Dim Z As Long ' Z указатель
Dim Vl As Byte , Vh As Byte ' Два байта будут использованы для данных
Dim Wrd As Word , Page As Word ' Адреса страницы и слова
Dim Bkind As Byte , Bstarted As Byte
Disable Interrupts ' Прерывания не используются!!!
'wait 100 msec sec
'We start with receiving a file. The PC must send this binary file
' Константы для управляющих символов
Const Nak = &H15
Const Ack = &H06
Const Can = &H18
' Светодиод для индикации процесса. Мигающий красный - прошивка, горящий зеленый - успешное завершение
Config Pinc.4 = Output : Led_r1 Alias Portc.4 : Led_r1 = 0
Config Pinc.5 = Output : Led_g1 Alias Portc.5 : Led_g1 = 0
Config Pinc.6 = Output : Led_r2 Alias Portc.6 : Led_r2 = 0
Config Pinc.7 = Output : Led_g2 Alias Portc.7 : Led_g2 = 0
$timeout = 3500000 ' Таймаут для выхода
' Если лоадер сбоит, увеличиваем значение таймаута
Bretries = 10 ' Пробуем 5 раз
Testfor123:
Bstatus = Waitkey() 'wait for the loader to send a byte
If Bstatus = 123 Then ' "{", 0x7B
Call Chr_print(ack)
Bkind = 0 ' Переход в режим FLASH лодера, Bkind = 0
Goto Loader
Elseif Bstatus = 124 Then ' "|"
Call Chr_print(ack)
Bkind = 1 ' Переход в режим EPPROM лодера, Bkind = 1
Goto Loader
Elseif Bstatus <> 0 Then
Decr Bretries
If Bretries <> 0 Then Goto Testfor123 ' Неверный символ, пробуем ещё раз
End If
For J = 1 To 10 ' Простая индикация того, что мы переходим по нормальному ресет вектору 0x0000
Toggle Led_r1 : Waitms 100
Next
Goto _reset ' Переход по адресу 0x0000 на начало программы
' Процедура лоадера, реализует Xmodem-checksum
Loader:
Do
Bstatus = Waitkey()
Loop Until Bstatus = 125 ' Очистка буфера
For J = 1 To 3 ' Простая индикация того, что мы переходим по нормальному ресет вектору 0x0000 (!!!) или таки прошли в бутлоадер??
Toggle Led_r1 : Waitms 50
Next
If Bkind = 0 Then ' Если в режиме FLASH программатора
Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm ' стирание страницы по адресу Z
Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' разрешить доступ к RWW памяти (стирание буфера)
End If
Bretries = 10 ' Количество попыток
Do
Bstarted = 0 ' Мы ещё не стартовали
Csum = 0 ' Чексумма = 0 при старте
Call Chr_print(nak) ' Первый раз шлем nack
Do
Bstatus = Waitkey() ' Ждем статус-байт
Select Case Bstatus
Case 1: ' Начало заголовка, PC готов слать данные
Incr Bblocklocal 'increase local block count
Csum = 1 'checksum is 1
Bblock = Waitkey() : Csum = Csum + Bblock 'get block
Bcsum1 = Waitkey() : Csum = Csum + Bcsum1 'get checksum first byte
For J = 1 To 128 'get 128 bytes
Buf(j) = Waitkey() : Csum = Csum + Buf(j)
Next
Bcsum2 = Waitkey() 'get second checksum byte
If Bblocklocal = Bblock And Bcsum2 = Csum Then 'are the blocks and the checksum the same?
Gosub Writepage 'yes go write the page
Call Chr_print(ack) 'acknowledge
Else
Call Chr_print(nak) 'blocks do not match, so send nack
End If
Case 4: ' end of transmission , file is transmitted
If Wrd > 0 And Bkind = 0 Then 'if there was something left in the page
Wrd = 0 'Z pointer needs wrd to be 0
Spmcrval = 5 : Gosub Do_spm 'write page
Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page
End If
Call Chr_print(ack) ' send ack and ready
Led_g1 = 1 ' simple indication that we are finished and ok
Led_r1 = 0
Waitms 20
Goto _reset ' start new program
Case Can: ' PC aborts transmission
Goto _reset ' ready
Case Else
Exit Do ' no valid data
End Select
Loop
If Bretries > 0 Then 'attempte left?
Waitms 1000
Decr Bretries 'decrease attempts
Else
Goto _reset 'reset chip
End If
Loop
Spmcrval:
1 - запись регистровой пары R0 : R1 в Z
3 - стирание страницы по адресу Z
5 - запись страницы по адресу Z
17 - разрешить доступ к Rww памяти(стирание буфера)
'write one or more pages
Writepage:
If Bkind = 0 Then ' FLASH лоадер
For J = 1 To 128 Step 2 'we write 2 bytes into a page
Vl = Buf(j) : Vh = Buf(j + 1) 'get Low and High bytes
lds r0, {vl} 'store them into r0 and r1 registers
lds r1, {vh}
Spmcrval = 1 : Gosub Do_spm 'write value into page at word address
Wrd = Wrd + 2 ' word address increases with 2 because LS bit of Z is not used
If Wrd = Maxword Then ' page is full
Page = Page + 1 'next page
Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm ' erase next page
End If
Next
Else ' EEPROM лоадер
For J = 1 To 128
Writeeeprom Buf(j) , Wrd
Wrd = Wrd + 1
Next
End If
Toggle Led_r1 : Waitms 10 : Toggle Led_r1 'indication that we write
Return
Do_spm:
Bitwait Spmcsr.0 , Reset ' check for previous SPM complete
Bitwait Eecr.1 , Reset 'wait for eeprom
Z = Page 'make equal to page
Shift Z , Left , Maxwordshift 'shift to proper place
Z = Z + Wrd 'add word
lds r30,{Z}
lds r31,{Z+1}
#if _romsize > 65536
lds r24,{Z+2}
sts rampz,r24 ' we need to set rampz also for the M128
#endif
Spmcsr = Spmcrval 'assign register
spm 'this is an asm instruction
nop
nop
Return
Reset Ucsrb.rxen
Bitwait Ucsra.udre , Set
Udr = S
Set Ucsra.txc ' очищаю флаг прерывания
Bitwait Ucsra.txc , Set ' жду пока передатчик не передаст весь пакет (из внутреннего буфера, не UDR)
Set Ucsrb.rxen
End Sub
' Если лоадер сбоит, увеличиваем значение таймаутаВернуться в МиниБот — национальный класс роботов
