умер Дремель 400(398) ? прикидывается!!!
Все здесь
Сообщение Ворон » 30 май 2010, 19:34
надеюсь поможет кому-нибудь ..столкнулся принесли подаренный( не рабочий) дремель 400 - симптомы ..полное презрение к подключению в сеть..,разбор тоже не обнаружил видимых причин ,пристальный осмотр обнаружил прожженное сопротивление со сложно опознаваемой маркировкой но явно меньше 1 Ом, пришлось воспользоваться завалами хлама в доме(моя дурная привычка) и на одной их материнских план обнаружились 3 Ом сопротивления у количестве 4 штук, принято решение запараллелить найденные резисторы и подвесить на паре проводочков подпаяв параллельно сгоревшему, результат--ожил индикатор оборотов)))но двигатель молчал как партизан в засаде.после размышлений о том что бежать заказывать тиристор не хочется..решено было перепроверить обмотки ,статора и ротора внимательней...благо модульная конструкция Дремель позволила это делать не сильно утомляясь... осмотр подтвердил что не в обмотка дело, а в КОНСТРУКЦИИ МОДУЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ!! тее с платы идут пара проводов с обжатыми на штыри концами ,они проходят через щеткодержатели и в модуль статора,так обнаружено выпадание одного из штырей из обмотки статора(нет зажима в модуле ) легкое изгибание отверткой прижимного лепестка и вдавливание на место обжатого провода до требуемой для надежного контакта длины(видимо вибрацией его выдавило из зажима) ...сборка ... включение .. жузжит!! :D стоимость ремонта 0 руб о коп+1 час реального времени на внимательное и аккуратное выполнение работ по выпаиванию и спаиванию блока резисторов(резисторы изолировались просто слоем китай суперклея)
PS если будет великовато 0,75 Ом то возможно поставлю в параллель 1 Ом 5 штук этих много больше на старых материнских платах и ННд приводах
PSS подозреваю этот резистор является просто вариантом плавкой вставки для защиты Тринистора, хотя с него берется и ток протекающий через обмотки двигателя.
Последний раз редактировалось Ворон 30 май 2010, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Ворон
Re: умер Дремель 400(398) ? прикидывается!!!
Сообщение AndreiSk » 30 май 2010, 19:43
Я Proxxon предпочитаю :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Ворон » 30 май 2010, 19:50
смысл в живучести ... не о фирме спор...
Ворон
Сообщение AndreiSk » 31 май 2010, 02:35
Хорошо. А чем все закончилось то?
Отдал инструмент счастливому владельцу или себе оставил? :crazy:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Ворон » 02 июн 2010, 16:19
отдал)так мне искру гравер принесли....вот у него ротор на глухо убит..видимо стружка-опилка умудрилать попасть(непонятно как,но факт выженого места 1*1мм наличествует)в промежуток между коллектором и обмотками, туда где прододники перекрещиваются и компаундом залиты по скромным оценкам ---9обмоток из16 убиты..металл тиристора сменил цвет на синеватый, отдам скажу неси в сервис))
Ворон
Сообщение -= Александр =- » 02 июн 2010, 18:11
Вот по этому я бормашину пользую только со шлангом-удлинителем. Его стружкой убить почти нереально, да и стоит он недорого.
Вернуться в Свободное общение
