Минибот + солнечная панель
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Сообщение kaifat » 29 май 2010, 21:35
Собственно вопрос - можно ли приделать к миниботу вот эту солнечную панель http://shop.roboforum.ru/product/solar-panel-93x60mm/?
Ну чтобы он заряжался от солнечного света?
Когда я его оставляю в покое он переключается в режим поиска света становится на светлое место и заряжается
Только я не знаю как соединить ее с мининиботом(((
Я думаю её надо присоединять к аккумулятору но не знаю правильно ли это(
Посоветуйте пожалуйста как правильно?
А можно приделать сразу 4 таких панели?(чтобы быстрее заряжался)
P.S. Все мы сильны в теории даже я :D
kaifat
Skype: kaifat92
прог. языки: Turbo Pascal и чуть-чуть С))
Re: Минибот + солнечная панель
Сообщение galex1981 » 29 май 2010, 21:59
Думаю, что для зарядки использовать можно, подключать к разьему внешней зарядки на миниботе (разъем находится чуть выше разъема аккумулятора).
По поводу 4х панелей если их только параллельно подсоединять, не могу сказать...
Сообщение kaifat » 29 май 2010, 22:20
Это который X17?
Хватит ли напряжения, силы тока?
kaifat
Skype: kaifat92
Сообщение =DeaD= » 29 май 2010, 22:29
Я бы сначала за напряжение озаботился, 3.3В для зарядки лития маловато, там наверное минимум 4.5В надо, а лучше все 5В
Сообщение galex1981 » 29 май 2010, 22:53
Насколько я понял напряжение с солнечной батареи 4,5В. Если это так, то хватит
Сообщение EdGull » 30 май 2010, 08:33
да, можно.
но заряжаться будет только на улице и в солнечную погоду.
куда подключать тебе уже написали.
Сообщение Michael_K » 30 май 2010, 10:03
galex1981 писал(а):Насколько я понял напряжение с солнечной батареи 4,5В...
...это при нулевом токе.
и ток 100ma при коротком замыкании
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Реально она выдаст, наверное, 3.5 при токе, скажем, 80mA
Сообщение kaifat » 30 май 2010, 11:40
То есть я ее втыкаю в x17?
Но у нее разьем не подходит
Надо паять?
Можете поподробнее объяснить?
kaifat
Skype: kaifat92
Сообщение galex1981 » 30 май 2010, 12:04
Да в X17 по схеме, либо разъем перепаивать надо, либо переходник делать
Сообщение executer » 30 май 2010, 13:51
Вообще солнечную панель очень хорошо через преобразователь подключать, ибо ВАХ у нее шибко выпуклая и поэтому шаг влево-шаг вправо от точки перегиба - КПД сразу сваливается сильно.
И конкретно эта будет в лучшем случае миллиампер 30-40 давать на 6 вольтах. Сколько лет уйдет на зарядку аккума?
executer
ФИО: Павел
Сообщение kaifat » 30 май 2010, 19:19
А если я подключу несколько панелей зарядка будет протекать быстрее
подскажите пожалуйста как подключить сразу 4 таких панели
А можно точно рассчитать время зарядки аккумулятора?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
(например от 4 панелей)
kaifat
Skype: kaifat92
Сообщение executer » 30 май 2010, 19:46
Безопаснее панели соединять последовательно (конечно рассчитанные на одинаковый ток нагрузки).
Рассчитать время можно, но в темной комнате оно будет одно, а в космосе, где нибудь поближе к Солнцу - другое.
executer
ФИО: Павел
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
