Лазерная резка нержавейки, пластика и прочего
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение setar » 10 май 2010, 23:32
:) Антон (Dead) может мы на Алхимике обкатаем схему манипулятора из нержавейки 1.5 ?
Re: ALHIMIK Блогъ
Сообщение =DeaD= » 11 май 2010, 08:22
Ты вес его посчитай, он же себя с трудом поднимет. Из нержавейки мне кажется только Pan-Tilt платформы хорошо получатся и корпуса для колёсных\гусеничных роботов. Всё остальное - перебор по весу.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Пластик лучше найти не хрупкий - а то как раз ALHIMIK уже 3-й раз вроде ломает оргстекло вот что на нём обкатывать надо! :crazy: Кстати, скоро нарисую видимо уже компоненты под пластик для шестинога. Есть идея как на HXT12k без металлических частей вообще обойтись, вчера собрал обратный вал для 1 сервы с подшипником - мне понравилось :)
Re: Лазерная резка нержавейки, пластика и прочего
Сообщение Duhas » 11 май 2010, 10:56
на счет капролона не думали? в качестве материала ?
Сообщение setar » 11 май 2010, 11:13
а где его покупать ?
нужен листовой 3мм
Добавлено спустя 30 секунд:
к тому же мне кажется капролон мягкий черезчур
Сообщение R0Ver » 11 май 2010, 11:20
можно пластик ABS использовать, он вроде как и 5 мм бывает, лёгкий, прочный, трудногорючий, формовать можно под феном.
Вертолёт - душа погибшего танка....
R0Ver
Сообщение setar » 11 май 2010, 11:58
если я правильно понял это то что продавцы пластика обзывают вспененный ПВХ ?
(или просто ПВХ ??)
Сообщение =DeaD= » 11 май 2010, 12:04
Вспененный ПВХ вроде не подходит для лазерной резки, да и мягковат.
Сообщение setar » 11 май 2010, 12:07
режут на ура - это основной материал при изготовлении внешней рекламы
Добавлено спустя 34 секунды:
мягковат да, на длинне порядка 20 см гнется, а короче - нормально
Сообщение R0Ver » 11 май 2010, 12:09
setar писал(а):если я правильно понял это то что продавцы пластика обзывают вспененный ПВХ ?
(или просто ПВХ ??)
Нет, это акрилонитрилбутадиенстирол . Да к тому же может иметь различную тектстуру. Его широко в автомобилестроении используют.
R0Ver
Сообщение =DeaD= » 11 май 2010, 12:44
setar писал(а):мягковат да, на длинне порядка 20 см гнется, а короче - нормально
Смотря под какой нагрузкой. Шестинога уже из него не сделаешь :(
Сообщение Duhas » 11 май 2010, 13:18
на счет мягковат - не сказал бы ..
а вот достать листы где - хз .. у нас продается пластинами, но они не ровные и мм10-15
Сообщение Timmy » 02 июн 2010, 13:30
В Питере листы как мне помнится достать особых проблем не возникает,
ПВХ(не вспененый) по структуре крепче акрила и масса на ед. объема выше...
оргстекло в свою очередь бывает разное, по примесям и способу готовки
наиболее прочное как я знаю литое, но цена выше чем у экструзии
религиозно правильно расматривать еще ячеистые структуры,
типа поликарбонат ячеистый, вес достаточно низкий, структура удовлетворительно прочная, цена не особо кусь кусь
ячеистые структуры это типа картон в картонных коробках(два листа по середине лист гормошкой), кузова болидов фе1 делают из ячеистого алюминия
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение Michael_K » 02 июн 2010, 14:19
Timmy писал(а):В Питере листы как мне помнится достать особых проблем не возникает...
А можно поподробнее?
Вернуться в Разработка модулей
