Летающй робот
Re: Летающй робот
Сообщение Nuke » 30 апр 2010, 11:30
На счет аккумулятора полного решения пока нету. Есть только два мощных ИБП которые кочегарят на пару 250В 3А, преобразователь +/-250В в ~230В 50 ГЦ и УФ локаторы 360°.
Диск- вид снизу
Большая красная кнопка без надписи - лишний повод чтоб )...
Nuke
Re: Летающй робот
Сообщение galex1981 » 30 апр 2010, 12:02
И все таки идеи не понял как будет осуществляться движение
Re: Летающй робот
Сообщение =DeaD= » 30 апр 2010, 12:09
Nuke писал(а):УФ локаторы 360°.
Может УЗ?
Re: Летающй робот
Сообщение Nuke » 30 апр 2010, 13:11
Звиняйте, опечаточка не " УФ локаторы" а ИК локаторы
Nuke
Re: Летающй робот
Сообщение Myp » 30 апр 2010, 14:45
всё равно не понимаю как оно будет летать и управляться
а где гибкая юбка? без неё эта штукенция будет ползать в 3х миллиметрах над ровным полом и лежать плашмя на неровном.
если на это ставить 2 свинцовых упса то оно не взлетить ни в жисть
не может свинец сам себя поднять в воздух.
Re: Летающй робот
Сообщение Nuke » 30 апр 2010, 19:18
Дело в скоростях потоков...Не буду вдвавться в тяжкие... В одном "Мур" вполне прав экперементы доказали что поверхность над которой "парит" эта "ВЕШ" играет большую роль! Над листом фанеры до 30 мм. подымаеться при масе - 9,8 кг. а вот на ковре еле 3 мм. вытягивает и управляемость переходит в стадию полн.!Ж!!! ::
Nuke
Re: Летающй робот
Сообщение avr123.nm.ru » 30 апр 2010, 19:38
А обычную воздушную подушку не желаете попробовать ? Как известно практически по любой поверхности рассекает лихо.
Кроме того в вашей схеме пыль и грязь без ТОНКОГО фильтра будет в насос поступать.
Re: Летающй робот
Сообщение Nuke » 30 апр 2010, 20:20
Так как это всетаки вроде жеж пылесос...В будущем с развитием моих финансов и всемирной техники предполагаеться заминить эл. двигатель на более оборотистый и мощный, установить спрямляющее устройство сопла с сервррегулятором... Короче чтоб убирал не только на полу, а и на шкафах на столе на настенных коврах и т.п... :D Кста "http://roboforum.ru/download/file.php?id=15792&mode=view" это по поводу фильтров (серого цвета диск (между зеленым и синим))- это пылесборник, с довольно хитрой системой фильтров, улитки нервно курят в сторонке :twisted: Один недостаток и я надеюсь в будущем его решу - низкая емкость пылесборника :cry:
Nuke
Re: Летающй робот
Сообщение Alex080969 » 26 май 2010, 12:46
SSG писал(а):А можно еще что-типа дирижабля сотворить. Шарик гелием надуть и пару винтов для управляемости. Тока регулировка высоты подъема трудности вызовет.
Да нифига. даже если только частично компенсировать вес, то это значит уменьшение энергопотребления и как следствие увеличение времени полёта.
Alex080969
Вернуться в Юмор
