Убитые фьюзы на mega88 (MiniBot 2.1)
Сообщение setar » 29 апр 2010, 00:36
:o А мегу88 на миниботе никто ещё не убивал через фьюзы?
если нет - то первым буду :oops:
Решил я что на входе XTAL1 для mega88 должен присутстовать внешний такт, поскольку она соединена с ногой XTAL2 от mega32.
Видимо что то не додумал...
В общем как только переключил мегу88 на внешний такт, всё, перестала детектиться :(
Есть идеи как запустить её обратно малой кровью ?
P.S. и кстати что там изначально стояло по тактовой? я даже записать не удосужился :sorry:
Re: Убитые фьюзы на mega88 (MiniBot 2.1)
Сообщение Angel71 » 29 апр 2010, 01:00
:oops: а навесным припаять кварц с кондёрами реально? :sorry: не выпаивать же.
Сообщение setar » 29 апр 2010, 01:10
выпаять конечно проблема не большая, у меня просто мысль что там может джампер какой предусмотрен есть для таких случаев (в частности J1 подает внешний такт с робобаса на мегу 32 XTAL1 видимо для аналогичных случаев)...
Если у меги 32 коротнуть XTAL1 и XTAL2 не приведет ли это к появлению внешнего такта на XTAL1 меги88 (32 мега вроде должна просто не запуститься при этом).
Сообщение avr123.nm.ru » 29 апр 2010, 01:14
если м32 работает скварцем тос ее хтал2 надо подать сигнал на хтал1 м88 лучше через резистор 1 кОм и если ресеты их соединены то конечно разъединить их чтобы прошить м88. можео попробовать подать и на хтал2 такт - почему то тини2313 у меня так запускались.
Сообщение setar » 29 апр 2010, 02:07
Мммм ....
но по схеме минибота так и есть: m32 работает с кварцем, и ее XTAL2 идет на XTAL1 m88
да и ресеты у них разъединены - у m88 свой разъём SPI
Эд, вопрос наверное к тебе - а должно работать если m88 поставить в режим внешней синхронизации ?
или кроме частоты ещё с какими то битами фьюзов намутил :(
Добавлено спустя 1 минуту:
а какие ноги нужны для параллельного программирования ?
Сообщение EdGull » 29 апр 2010, 07:29
только без паники!
посмотри включен ли в фусибитах выход тактового сигнала у меги32, скорей всего ты его выключил
если это не помогает, то уж припаянный внешний кварцевый генератор завсегда поможет.
Сообщение galex1981 » 29 апр 2010, 08:29
Тоже убивал и Мегу88 и Мегу32 - параллельным программатором восстанавливал...
Сообщение avr123.nm.ru » 29 апр 2010, 09:00
Значит ранены были.
Добавлено спустя 25 минут 27 секунд:
setar писал(а):Мммм ....
Если м32 работает от кварца то на хтал2 у него должен быть такт. Можно усилить его запрограммировав ( сделав "0" ) фьюз CKOPT.
Такт можно подать с материнки с кварца через резистор 1-2 кОм и еще схемы простых генераторов есть на страничке все о прошивке AVR - http://proavr.narod.ru/07.htm
Можно взять с XTAL2 программатора.
Сообщение galex1981 » 29 апр 2010, 09:08
Это все работает только в тех случах если не выключкн SPIEN
Сообщение setar » 29 апр 2010, 17:23
спасибо, вечером буду пробовать
Сообщение setar » 29 апр 2010, 21:39
:no: не прокатывает
мега32 имеет такие фьюзы:
mega32.tiff
на попытку прочитать сигнатуру с меги 88 получаю такое сообщение:
mega88.tiff
по ходу нужно бежать за осцилографом в гараж :)
и смотреть на такт...
хотя я уже начал сомневаться - е умудрился ли я отключить ISP
Сообщение avr123.nm.ru » 29 апр 2010, 22:11
рисунков не видать в ие
Сообщение galex1981 » 29 апр 2010, 22:48
Вот и я о том же...
Сообщение setar » 01 май 2010, 23:47
:Yahoo!: я его починил
Наступил как оказалось на двойные грабли:
1. переключил мегу88 на внешний такт (ext.clock)
2. пытался достучаться до кристала на подсевшей батарейке
Внешний такт получил с программатора OR-PROG-USB (замкнут на нем джампер XTOUT)
подал его с RoboBus.pin7 непосредственно на 7 ногу меги88 (XTAL1):
(извините за качество фотки - мыльница умирает по матрице)
помогите теперь правильно расставить фьюзы:
Сообщение galex1981 » 01 май 2010, 23:59
Должно быть так:
