Летающй робот
Re: Летающй робот
Сообщение galex1981 » 01 янв 2010, 23:34
Если летающий, тогда 100% летит
Re: Летающй робот
Сообщение sneg » 02 янв 2010, 17:50
А тогда робот летающий?
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
Или падающий...
Смотрю голубыми глазами сквозь розовые очки
и мне всё фиолетово.
sneg
ФИО: Никита
Re: Летающй робот
Сообщение avr123.nm.ru » 03 янв 2010, 01:43
Вот робот почти, колбасит :ROFL:
Re: Летающй робот
Сообщение SMT » 03 янв 2010, 04:35
У WowWee есть летающий, но не вертолет - фея, с дистанционным управлением (в виде волшебной палочки) - два канала, можно две феи запустить
Еще вариант Blubber Bot
Re: Летающй робот
Сообщение 0женя0 » 08 апр 2010, 10:42
Angel71 писал(а)::) рецепт просто - берётся бот и подбрасывается вверх :pardon: и вуаля, летающий бот готов :crazy: можно с крыши высотного дома запустить полетать, так полёт продолжительней будет
Смешно :ROFL:
0женя0
Re: Летающй робот
Сообщение Nuke » 29 апр 2010, 14:42
Вот эскиз прожекта моего чудища... На воздушной (паряшей) подушке:)
Большая красная кнопка без надписи - лишний повод чтоб )...
Nuke
Re: Летающй робот
Сообщение avr123.nm.ru » 29 апр 2010, 15:06
В этих узеньких кривых коленах будет неимоверная потеря мощности. ИМХО лучше компрессор перевернуть.
Re: Летающй робот
Сообщение =DeaD= » 29 апр 2010, 15:32
Nuke писал(а):Вот эскиз прожекта моего чудища... На воздушной (паряшей) подушке:)
А можно вид снизу?
Re: Летающй робот
Сообщение avr123.nm.ru » 29 апр 2010, 17:21
Кстати если это компресор от пылесоса - очень напоминает - то откель же он воздух забирать будет в такой конфигурации ?
Re: Летающй робот
Сообщение Myp » 29 апр 2010, 18:12
какойто странный девайс не похожий на воздушную подушку совсем
что бы там не был за принцип но эти трубки с коленами убьют любую идею )
АВРчик прав.
Re: Летающй робот
Сообщение avr123.nm.ru » 29 апр 2010, 19:44
Там еще проблемка - если ротор один то вся фигня будет в другую сторону стремится крутится и весьма сильно. Т.е. желательно два компрессора либо развернутые в противоположн стороны либо с вращением в разные стороны.
Re: Летающй робот
Сообщение Nuke » 29 апр 2010, 21:44
В этих коленках на самом деле спрятоно самое большее кол-во девайсов!) Выложу еще виды снизу а может и некоторые чертежи... На самом деле воздучная часть коленки это та жеж трубка d=18 mm. которая просто сужаеться в прямоугольную изогнутую плоскость(*сопла), над ней в конусообразном-элиптичном кожухе электроприборы, разделенные на 3-ри части равных по массе над *соплами чтобы скомпенсировать моменты усилий. Воздух забираеться снизу, на крылчатом диске в средине отверстие для забора воздуха (изначально этот девайс проектирован как парящий пылесос-робот) моментам закручивания потока сопротивляються спец. направляющие канавки да дне крылчатого диска, они же играют роль направляющих для прямого вихря выхлоп-всасывание (40% выхлоп. газа - распыление, 60% обратное всасывание).Выше где стык с верх. крышкой -вспом.сопла гориз. движ. ближе к диску,серые- запорные заслонки, регулируют ур. выхлопа в 3-х соплах.Диск вишневого цвета с трубками ресиверная емкость и вверху в центре горизонткоректор, на его радиальной части устанавливаються радиаторы для транзюков большой мощности...
Nuke
Re: Летающй робот
Сообщение Myp » 29 апр 2010, 22:55
нифига не понял
Re: Летающй робот
Сообщение avr123.nm.ru » 29 апр 2010, 23:00
Трава у дома... зеленая, зеленая трава ... У - ле -- та -- юююю ..
Re: Летающй робот
Сообщение SMT » 29 апр 2010, 23:53
где аккумулятор?
Вернуться в Юмор
