Бензогенератор, переделка выхлопа
Все здесь
Сообщение D1mcon » 12 апр 2010, 22:24
Всем привет, :) . У меня в гараже нет света, а без него мало что сделаешь, вот и обзавелся я генератором на 2,5 КВт :Yahoo!: .
Хочу вывести его выхлоп в отверстие в стене, но вот проблема, чем загерметизировать гофрированный меаллический шланг? :) Все что пробовал греется и воняет еще хуже, высокотемпературный фум не выдержал 20 минутной работы :(
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Re: Бензогенератор, переделка выхлопа
Сообщение avr123.nm.ru » 12 апр 2010, 22:53
переходник надо сделать из жести или из тонких труб. Например труба в трубе между ними зазор 1 См и несколько перегородок втоль оси трубы. Перегородками может быть жесть сложеная гармошкой и расянутая потом чуток.
У нержавейки очень низкая теплопроводность. Гармошку хорошо бы из неё сделать.
Сообщение -= Александр =- » 13 апр 2010, 02:06
ИМХО проще не дым отводить, а электричество снаружи подводить. Т.е. генератор за ворота - и вперед. Если тяжелый - поставить на тележку.
К тому-же любые манипуляции с выхлопом могут КПД ухудшить, да и такой грохот в гараже не способствует приятной работе.
Сообщение MegaBIZON » 13 апр 2010, 03:50
Работал я с генератором в гараже (тоже 2.5 КВт). Думал, пока не купил, что тоже буду выхлоп наружу выводить, а сам он чтоб внутри урчал. А как привёз его, да как внутри врубил - мама не горюй... Орёт, сабака так, что проблема автоматически решилась - пинка ему на улицу, провод внутрь, и пусть там "урчит" до посинения.... И то от него бошка гудела.
Вопчем, не понимаю я чего-то ничего - как это он у тебя внутри находится?
Сообщение pashteet » 13 апр 2010, 07:47
ппц, помню с таким генератором на улице в центре города, ночью (с 2 до 6) работали, так нас чуть соседи местные непоубивали :D Менты приезжали... Кароче шуму отнего огого сколько. Никогдаб его не догадался в гараже включить :roll:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение D1mcon » 13 апр 2010, 20:12
Не парни, у меня он тихий, :) при его работе даже радио в машине за 10 метров слышно. А внутри гаража хочу поставить, чтоб соседи не глазели на него, стремные они, да и проходящим мимо моего гаража не надо знать что у меня есть. :)
2avr123.nm.ru, спасибо, но выхлоп должен быть гибким, а то глушитель оторвет. Ксли, конечно, я правильно понял предложенное.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение pashteet » 13 апр 2010, 22:31
Завидую, тоже хочу себе тихий дизель
А по теме, можно прокладку из азбестового шнура сделать между выхлопной и шлангом, кстати шланг нужно термостойкий какой-нибудь, если такие существуют. А в вортах сделать штуцер сквозной, и на него одевать шланг
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение avr123.nm.ru » 13 апр 2010, 22:35
D1mcon писал(а): 2avr123.nm.ru, спасибо, но выхлоп должен быть гибким, а то глушитель оторвет. Ксли, конечно, я правильно понял предложенное.
я писал только про то как через стенку провести грячую трубу.
А гибкие соединения для выхлопа вавтозапчастях для грузовиков - металлорукава и металлические гофры.
Сообщение pashteet » 13 апр 2010, 22:42
точно металические гофры существуют, сам же через такую у себя в машине выхлоп делал
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение AZAZELL04 » 20 янв 2011, 18:39
D1mcon писал(а):Не парни, у меня он тихий, :) при его работе даже радио в машине за 10 метров слышно. А внутри гаража хочу поставить, чтоб соседи не глазели на него, стремные они, да и проходящим мимо моего гаража не надо знать что у меня есть. :)
Привет!
У меня тоже тихий 2,5 киловаттник. Китаец. Поставил в холодном тамбуре дома. Вывод выхлопа на улицу через конусный переходник, стандартное гибкое соединение для глушителей, труба с изгибом на жестких сантехнических хомутах к стене и дефлектор на улице. Естественно, отстойник для конденсата с пробкой. Фактически получился не изгиб, а тройник. Проблем с потерей мощности нет, т.к. конус увеличивает скорость потока, создавая область пониженного давления.
Генератор закрыт легкосъемными стенками из многослойной фанеры, обклеенной пенопластом. Внутри, в холода, (если есть напряжение в сети) постоянно горит лампочка 40 ватт. Даже в приличные морозы, с запуском не будет проблем.
Установлен на резиновых подушках. Пружинные пока не достал. В общем пока все ОК, за исключением особенности конструктива, затрудняющей доступ к шнуру запуска, если генератор стоит "лицом" к Вам и придвинут к стене. Однако, не смотря на то, что китайский, запускается легко.
AZAZELL04
Сообщение SkyStorm » 22 янв 2011, 22:17
Есть алюминиевый скотч для герметизации вентиляция. Вроде он держит высокую температуру.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Виталий » 23 янв 2011, 01:01
В Туве четыре человека задохнулись в попавшем в сугроб автомобиле
http://news.mail.ru/incident/5086702/
Не страшно?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение D1mcon » 23 янв 2011, 14:17
Нет :) , у меня на всякий случай одна воротина открыта, да и выхлоп за пределы гаража.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение Виталий » 23 янв 2011, 14:22
Тут вот какое дело. Судя по погибшим они не были пьяными, или дебилами, я так понимаю, что угарный газ действует незаметно.
Так что пошире открывайте дверь и выхлоп делайте надежным.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение avr123.nm.ru » 23 янв 2011, 15:19
Желательно выхлоп делать вверх повыше, теплый газ будет подниматься вверх и смешиваться с воздухом.
Вернуться в Свободное общение
