BTM-111 и arduino
Re: BTM-111 и arduino
Сообщение Alt333 » 04 апр 2010, 09:46
Скорось передачи я выставил в программе:
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
А вот ftdi никак не оключить... не выпаивать же мне его из платы??? да и тем более если ножки RX и TX выведены, значит они должны работать и FTDI
Alt333
Skype: skype.ieremeev
прог. языки: С++, PHP, Delphi,
ФИО: Еремеев Игорь Михайлович
Сообщение Duhas » 04 апр 2010, 09:47
если есть чем померить напряжение, то вручную подать на Rx адрдуины, куда подключаете БТ, 3.3 и 0 и померить что получается на ноге авр-ки...
VCCIO у ФТДИ подключено к тем же 5-ти вольтам что и мега.. потому она скорее всего мешает...
Сообщение blindman » 04 апр 2010, 09:54
Однозначно FT232 мешает. ее надо отключить
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Alt333 писал(а):А вот ftdi никак не оключить... не выпаивать же мне его из платы???
Убрать 2 резистора по 1 кОм. Или заменить их на большее сопротивление.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Alt333 » 04 апр 2010, 10:09
Мистика.... или я чего то не понимаю... Вообщем щас на сайте arduino прочитал пост вот такой: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 69483452/5
Соединил как там сказано (см. рисунок) Попробовал отправить сообщение... Не заработало. Потом соединил RX и TX на BTM-111, просто проверить есть ли эхо. Отправил сообщение.. и ОПА! Arduino среагировало как надо, светодиод загорелся. Таким образом получается, что как бы все работает, но только при замкнутых RX и TX y модуле. Как это объяснить?
Вот так все работает
А вот так нет
Alt333
Сообщение avr123.nm.ru » 04 апр 2010, 10:41
Наверно подтяжка от R3 и TxD теперь позволил сигналу перевалить через уровень лог "1" на входе AVR.
Сообщение galex1981 » 04 апр 2010, 23:16
Суть такая, что в Уарте если одно из устройств неправильно подключено (Rx->Rx, Tx->Tx) передачи не добьетесь.
Сообщение SkyStorm » 05 апр 2010, 11:16
А какой у тебя Arduino???
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Alt333 » 08 апр 2010, 13:54
Arduino Nano. Уже разобрался. Перепутал RX и TX в итоге когда замыкал их вместе поэтому и работало. Теперь есть другая громадная проблема... Не получается соединить КПК и этот модуль. Если кто то это делал. Напишите пожалуйста по шагам как это делается. Сейчас делаю так:
1. Делаю поиск устройств, находится BT-ECU2
2. Жму подключить
3. Просит ввести пароль для соединения, на данном этапе не вводим ничего
4. Вылазит сообщение "BT-ECU запрашивает связь.... бла бла бла, Добавить в список устройств?"
5. Жмем ДА
6. Просит ввести пароль
7. Вводим 0000
8. Выводится сообщение что BT-ECU добавлен в список устройств
9. Смотрим этот список устройств, и видим что устройство в списке отключенных
10. Жму на него, пункт подключить не активен
11. Добавляю для этого устройства исходящий Com порт
12. Теперь пункт Подключить активен
13. Наживаю вылазит сообщение об ошибке (на рисунке)
Что я делаю не так?
Alt333
Сообщение Alt333 » 08 апр 2010, 20:37
Выручайте братцы, очень надо спарить КПК и bloototh
Alt333
Сообщение =DeaD= » 08 апр 2010, 20:52
Может в КПК BT-стек кривой?
Сообщение Alt333 » 09 апр 2010, 10:07
А как можно определить что он кривой? Можно ли это исправить? Файлы передаются и отправляются нормально
Alt333
Сообщение =DeaD= » 09 апр 2010, 10:19
Файлы это одно, а SPP это другое. Надо на форумах почитать про Serial Port Profile конкретно по вашему стеку (по вашей ОС, если стек встроенный). Может какие-то общие болезни у него есть. И может даже ясно как лечить.
Сообщение Alt333 » 09 апр 2010, 13:08
Что то я уже совсем запарился с этим bluetooth... Пишут что у стека microsoft (именно такой стоит у меня) профиль SPP имеется. Да и Com порт то создается для этого устройства. Только почему то устройство то всегда отключено...
Alt333
Сообщение Duhas » 09 апр 2010, 14:32
а модули от ЭФО разве не как EFO Wireless определяются?
Сообщение =DeaD= » 09 апр 2010, 14:51
Это BT20 определяются как EFO Wireless, а уже BTM111 как BT-ECU
