через переходник dvi->vga картинка зелёная
Сообщение Myp » 20 мар 2010, 00:37
дано:
моник Яма штатный
видеокарта GTO X800
XP sp2
подключен телевизор на видеовыход
надыбал TFT панельку 10 дюймов VGA
захотел приделать к компу чтоб туда всякие мелочи выводить
подключил панельку в DVI через переходник DVI->VGA, включаю комп, биос на панельке и на большом монике синхронно
думаю вау круто сразу заработало
оказалось фиг
винда включается и на панельке чернота
изредка проскакивает рамка ноу сигнал и моментально пропадает
в каталист контрол центре осталось по прежнему
монитор и телевизор
тыкался везде пытался отключить телевизор и включить моник 10" и нифига
отключил телевизор, думал не будет определяться, не помогло
снёс дрова(давно уже чото глючили, режими сбрасывались)
поставил последние с сайта радеона
те же яйца ткоа в профиль, маленько интерфейс поменялся а всё осталось так же
видится обычный моник и видеовыход если принудительно включить
снёс опять дрова, полностью, с чисткой реестра.
поставил N2O
заработало
на панельке рабочий стол и на мониторе рабочий стол, но на штатном монике 1024х768х60 смотреть невозможно
другое разрешение не ставилось
полез в свойства экрана, там в вкладке мониторов был активен моник и какаяту штука ycbcr
чтото поменял и теперь вобще ни один экран не работает, параметры входного сигнала мол неправильные
сижу пишу вот с работы...
внимание вопрос:
какую версию дров и каких нужно поставить чтобы
1. работал монитор штатный и работала панелька 10" в режиме расширения раб. стола
2. нажатием хоткея или сменой профиля отключалась панелька и работал видеовыход в режиме оверлея?
3. нажатием хоткея всё возвращалось в режим 1. и желательно чтобы окошки со 2 экрана не терялись.
щас вроде как запустил с разрешением 640х480 (на остальных не работает)
но блин зелёный оттенок
самая фигня в том что при старте компа биос показывает нормального цвета...
если на видюху стандартные дрова виндовые то тоже нормально в режиме клон разрешение аж до 1024х768 поддерживает.
а вот с номральными дровами фигушки
в паувер стрип пробовал менять частоты, безрезультатно, тока картинка туда сюда плавает
Re: через переходник dvi->vga картинка зелёная
Сообщение Michael_K » 20 мар 2010, 01:10
Похоже на то, что в этом режиме в зеленый канал подмешаны синхры,
из-за этого уровень зеленого поднимается...
Сообщение Myp » 20 мар 2010, 12:13
на остальных режимах вааще никак не работает
там явно какоойто галимый сигнал идёт ибо в настройках видюхи она говорит что подключен HDTV монитор
и разрешения для HDTV соответсно...
блин при загрузке биоса же всё работает
и без дров тоже 1024х768 отлично идут
Сообщение galex1981 » 20 мар 2010, 18:40
Все таки попробуй драйвера переставить на другую версию
Сообщение Myp » 20 мар 2010, 19:46
блин
да я уже кучу разных дров перепробовал
и старые и самые новые и разные сборки
моник определяется как hdmi телек хоть ты тресни
Сообщение galex1981 » 20 мар 2010, 19:48
А если насильно монику подсунуть стандартные драйвера?
Сообщение Myp » 20 мар 2010, 19:59
а как? и на что именно?
щас глянул, в диспетчере он стоит как универсальный телевизор :shock:
забавно
запросто поменялось на модуль подключения монитора
щас опять попробую включить моник :)
Сообщение Myp » 20 мар 2010, 20:32
сменил дрова с телека на моник
в диспетчере терь 2 моника
но ничего не изменилось :(
Сообщение galex1981 » 20 мар 2010, 21:00
Если в диспечере 2 моника, то делается так: удаляются оба моника потому как это неверно установлено, и при нахождении нового оборудования как я советовал поставить насильно стандартный монитор
Сообщение Myp » 20 мар 2010, 23:24
ну вопервых автоматически находится сразу само
во вторых компу пофигу что там стоит в диспетчере устройств
дрова видюхи упорно говорят что подключено HDTV компонентный монитор
Сообщение galex1981 » 20 мар 2010, 23:26
Какие версии дров на видюху пробовал?
Сообщение Myp » 21 мар 2010, 00:39
вожем в ЖЖ сообщстве ру_радио_электро посоветовали поменять местами моники
видимо 10" както неправильно идентифицируется с переходником
вощем я местами поменял
родной монитор 21" включил через переходник DVI->D-SUB а этот мелкий через D-SUB
и поставил второй монитор главным
ну и вот фотка этой крутизны :)
щас по быстрому туда вывел пару индикаторов и винамп =)
Сообщение galex1981 » 21 мар 2010, 00:47
Крутизна то нормальная ;)! А драва похоже кривые, раз так извратиться пришлось. Поздравляю! :beer:
Вернуться в Обо всём
