Шестерни на вертикальном фрезере. Где купить фрезы?
Сообщение Michael_K » 17 фев 2010, 21:57
Подскажите, где в Питере можно купить мелкие
каттеры (одно или двухзаходные прямые фрезы)?
Мелкие - это полтора-два миллиметра.
хвостовик - до 3.2 миллиметров.
Идеально с тонким же хвостом, чтобы можно было заглубить
миллиметров на десять в несколько заходов.
Чтобы не плодить темы спрошу здесь же:
1. Каким софтом кто пользуется для построения профиля шестерни?
2. Пробовал кто-то из фторопласта их резать?
Re: Шестерни на вертикальном фрезере. Где купить фрезы?
Сообщение Zeus » 18 фев 2010, 18:35
шестерни так не нарезают.
посмотрите в яндексе дисковые мелкомодульные зуборезные фрезы.
http://volgatool.ru/catalog/?catalog_id ... f21c65a2a5
дисковые мелкомодульные зубонарезные фрезы в своем попреечном сечение уже имеют профиль зубьев!
надо только по модулю подобрать фрезу
кроме типоразмеров по модулям они различаются по кол-ву нарезаемых зубьев на шестеренчатом колесе и делятся на 8 классов иногда 15
Лучше покупать сразу комплект дисковой мелкомодульных зубонарезных фрез на определенный модуль.
ГОСТ 13838-68
http://static.vnedrenie.info/gost/GOST13838-68.pdf
они режут по металлу, так что фторопласт для них фигня полная.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Myp » 18 фев 2010, 18:48
можно не покупать комплект
в комплекте идут фрезы для разного количества зубов от самых мелких до больших блинов в дюжину сантиметров.
определись на скока зубов будешь резать шестерни и такие фрезы бери
можно в госте уточнить какая фреза на какое количество зубов.
ещё есть червячные многозаходные фрезы, они гораздо дороже и заготовку надо поворачивать синхронно.
ЗЫ
профиль шестерни не строится, разве что для декоративных целей типа деревянных настенных часов и т.п.
для резки шестерней нужно делительное устройство, делительная головка
в крайнем случае можно использовать шаблон для деления из другой шестерни с таким же числом зубчиков.
Сообщение Michael_K » 18 фев 2010, 18:59
Да я знаю, только вот вертикальный фрезер у меня есть, а зубонарезного
ради двух с половиной шестерней делать как-то неправильно :)
Делительная головка сама по себе из бюджета любой самоделки вылазит :)
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Про фторопласт... То что он режется хорошо я тоже знаю - режу...
Вопрос был про шестерни - не слишком ли он мягкий, держит ли зуб?
Хочется на мелкой шестеренке получить момент в несколько кг на см
(навскидку модуль 1-1.5, диаметр шестерни в районе 30мм, ширина шестерни порядка 4-5мм).
Последний раз редактировалось Michael_K 18 фев 2010, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Duhas » 18 фев 2010, 19:01
а капролон не вариант? из него шестерни режут точно )
на циллиндрическую есть что есть расчет прочностной...
Сообщение Michael_K » 18 фев 2010, 19:02
Просто капролон достать еще надо, а фторопласт - вон на полке стоИт :)
Сообщение Duhas » 18 фев 2010, 19:09
маткад пользовали? если нада найду и выложу расчет.. там нада удельные прочности всякие там.. пару параметров вроде..
Сообщение Michael_K » 18 фев 2010, 19:27
Нашел под боком зубонарезные фрезы с модулем 0.5... дорогущие - ужос!
Я правильно понимаю, что на рабочий диаметр 30 это даст 60 зубов?
(Может и правда заморочиться на зуборезку... :unknown:)
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
Нет... нафиг. :)
Сообщение Zeus » 18 фев 2010, 20:53
Не знай где вы цены смотрели и на те ли фрезы
Фрезы зубонарезные мелкомодульные М0, 5 (комплект из 8шт)Р6М5 20 град Z=12
Добавить в корзину:
Артикул: 1308-11001
Цена: 859.04 руб.
цена указана за комплект из 8 штук . их можно отдельно покупать 859.04 рублей / на 8 фрез = 107.38 рублей за 1 фрезу
По вашему это дорого?
Несколько кг на см для фторопласта наверное - врятли, хотя считать надо.
m=d/z.
Последний раз редактировалось Zeus 18 фев 2010, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Zeus
Сообщение Michael_K » 18 фев 2010, 20:59
А ссылку? :wink:
Сообщение Zeus » 18 фев 2010, 21:02
ссылка во первом ответе сразу после твоего вопроса
Zeus
Сообщение Michael_K » 18 фев 2010, 21:12
Понимаете, zeus, я конечно догадываюсь, как резать шестерни правильно,
но с другой стороны я вмжу, что edgull, например, режет шестеренки на вертикальном фрезере,
шестеренки типа вот этих или этих - тоже сделаны явно не на зубонарезном станке.
Мне же не нужны машиностроительные усилия на зубах и многолетний срок службы.
Мне нужно усилие всего в пару килограмм силы на зуб. Думаю, что фторопласт
(да и капролон) достаточно устойчив к трению по самому себе и съест неидеальность зубов.
Добавлено спустя 57 секунд:
Zeus писал(а):ссылка во первом ответе сразу после твоего вопроса
Ой, сорри :)
Сообщение Myp » 18 фев 2010, 23:43
фторопласт пластичный больно
под нагрузкой зубья начнут потихоньку сгибаться и смазываться.
Сообщение Michael_K » 19 фев 2010, 01:02
Вот этого я и опасаюсь, поэтому и модуль сильно мелкий не хочу делать...
И черт с ней - с "плавностью хода".
С другой стороны у него потери на трение никакие и он не снашивается.
В общем, я весь в непонятках. Буду пробовать.
P.S.
Еще у меня возникло ощущение, что он немного "проминается" под фрезой,
а потом назад встает. Например, прорезаешь канаву фрезой тройкой,
а потом хвостовик этой же фрезы (тоже тройка) туда лезет, конечно, но очень "внатяг".
Фреза вряд ли сработанная - только по пластику ее гонял, и то немного - даже не по текстолиту.
Сообщение Zeus » 19 фев 2010, 08:52
фторопласт конечно интересный материал, но попробуй взять текстолит или гетинакс из него шестерни еще с советских времен делают.
Zeus
