старый счётчик тоже в дело!
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Сообщение Myp » 15 фев 2010, 12:34
надысь поменял тут счётчик себе на двухтарифный
старый конечно разобрал :)
в нутрях старого советского счётчика в карболитовом корпусе просто должно было быть что-то интересное...
и оно там оказалось
2 червяка и неск шестерёнок
симпатичные и на длинных оськах
так что если увидите такого монстра то можете смело хабарить)
волчок с червячком
вот такая конструкция интересная
Re: старый счётчик тоже в дело!
Сообщение Ворон » 15 фев 2010, 14:44
из волчка Энкодер никак не сотворить?
Ворон
Сообщение Myp » 15 фев 2010, 15:23
конечно же можно и энкодер :)
люминевый диск с готовыми насечками
можно чёрной краской покрасить а потом шкуркой снять верху краску
останутся чёрные риски толстые.
Сообщение Ворон » 15 фев 2010, 17:12
не ну просто в инете нет инфы сколька там штук насечек)))
Ворон
Сообщение Myp » 15 фев 2010, 17:20
если по фотке считать то штук 200
Сообщение Ворон » 15 фев 2010, 17:37
если по фотке то за 400 потому и спросил))
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
риска пол милиметра радиус около 5 см --гдето 100мм=3.14 и делить на 0.5мм
хотя число страшное для точности энкодера 600 рисок))
Ворон
Сообщение Myp » 15 фев 2010, 21:05
180 ямок 180 выпуклостей
итого 360 смен состояния датчика на оборот
тоесть энкодер на 360 градусов с точностью +- градус )
вот для интересу маркером замазал краешек и шкуркой стёр.
Вернуться в Что, где, почём
