Электрическая РЫБКА под заказ!(нужен умелец)
Сообщение sviatoslav » 11 фев 2010, 01:33
С А-ля Валл-и вопрос успешно закрыт.
viewtopic.php?f=60&t=7450
Теперь новый заказ ,но уже поменьше . Можно сказать такой маленький ,сущий пустяк -а приятно.
Мне надо подарить маме на др. рыбку небольшого размера ,чтобы она сама плавала автономно в аквариуме небольшом и светилась .
Думаю необхотимо в полителеновый-пластиковый полупрозрачный корпус,который сделать могу и я сам (являсь художником профессиональным) , вставить механизм из мелкой батарейки(заменяемой временами)и видимо сочетанием светодиодов и еще каких то причендалов,по вашему усмотрению. Сам сделать не смогу -не шарю сильно в этих делах. Но сделать охото. Смогу умеренно оплатить. Смотря что будет получаться по ситуации (обсуждаемо персонально).
Должна плавать неспешно спонтанно в случайном направлении и светится иногда голубоватым светом светодиода.
К вас этот механизм может пока плавать в целофановой оболочке,для водо непроницаемости.Позже одену на него подобный же корпус. Может и вы сами что то посоветуете.
Жду предложений!
Святослав.
п)с. Мама по гороскопу просто -рыба (вот решил сделать такой оригинальный подарок от народного умелца опять таки.)
Если тут моя почта не видна прошу писать в ящик на моем сайте www.gulman.ru
(он расположен на заборе дома изображенного на 2 основной странице сайта).
sviatoslav
Re: Электрическая РЫБКА под заказ!(нужен умелец)
Сообщение Ворон » 11 фев 2010, 07:49
сразу говорю!!светик для подсветочки рыбки не в ней а в донышке аквариума))
второе моторчик в рыбке мечта не осушествимая ну если не фильм челюсти снимать для мамы собрался)..
размеры то озвуч!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
кстати вот солнечные батареи подзаряжают махонькие батареи а можно ли подобного эффекта добитьс я от пьезо пластиночки, типа изоучатель в воду а по воде они бродять как бог на душу и проходя через приемную пластинку подзаряжают акум, и рыбка дергается...механзм плавания то давно существует...лет35 а вот чем его кормить вопрос до сих пор открытый...
Ворон
Сообщение EdGull » 11 фев 2010, 08:28
sviatoslav писал(а):С А-ля Валл-и вопрос успешно закрыт.
а фото и видео того что получилось можно увидеть?
Сообщение Angel71 » 11 фев 2010, 09:04
sviatoslav, у меня в TODO списке рыбка числится, но пока начинать делать еще немного рановато (как и из чего делать корпус рыбы пока незнаю). в общем подкину вам пару фоток, может тому, кто вам рыбку будет что-то пригодится.
вот собственно прототип рыбки от "крабфу":
"моторами" в этом варианте рыбки являются сервы. присмотритесь к голове рыбки, акум там.
:) я в своей рыбке планирую не использовать акум вообще, планирую безпроводное питание попробовать сделать
Сообщение Ворон » 11 фев 2010, 09:10
на ютубе дофигищи про такую рыбку клипов..
Ворон
Сообщение yak-40 » 11 фев 2010, 09:21
Ворон писал(а):моторчик в рыбке мечта не осушествимая ну если не фильм челюсти снимать для мамы собрался)..
Можно вибромотор от сотового и маленькую батарейку. Будет плавать за милую душу :D
Сообщение galex1981 » 11 фев 2010, 09:34
Или дергаться будет :D
Сообщение vadinator » 11 фев 2010, 09:40
:) присоединяюсь к вопросу. Всё-таки не зря мы головы ломали? :ROFL:
а по рыбке...интересно, как в них реализуется изменение плавучести (погружение-всплытие).
по источнику питания, возможно и встроенного аккумулятора хватит..но надо ограничивать подвижность и следить за глубиной погружения как то требуется.
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Ворон » 11 фев 2010, 09:51
а долго ли будет плавать ) :o вопрос в том что нужно долго!!!
Ворон
Сообщение SMT » 11 фев 2010, 10:07
vadinator писал(а):интересно, как в них реализуется изменение плавучести (погружение-всплытие)
делал в детстве такой "опыт":
стеклянную 3-х литровую банку наливается 2л воды, внутрь опускается маленькая стеклянная баночка от лекарств горлышком вниз - из нее выпускается воздуха столько, чтобы она плавала у поверхности воды, но при касании ее пальцем - погружалась, всплывая затем обратно. На горловину банки натягивалась мембрана - резина от воздушного шарика. Эффект: при нажатии на мембрану - плавающая баночка погружалась, при отпускании - всплывала.
Так можно сделать внешнее управление плавучестью. Направление движения можно попробовать задавать приклеенными на аквариум катушками-соленоидами. Трепыхание - механизмом от дешевого будильника.
Сообщение vadinator » 11 фев 2010, 10:09
http://robotronic.ru/shop/roboty_zhivot ... yba_robot/
вот готовый вариант, плавает до 8 часов (но только у поверхности).
ну и ещё похожая тема, ТОЛЬКО НЕ С РЫБКАМИ А С МЕДУЗАМИ.
http://geek.tomsk.ru/?p=488
где то встречал в сети самодельный аквариум с рыбкой...но найти сейчас не смог...да и принцип не помню :oops:
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Angel71 » 11 фев 2010, 10:10
vadinator, заыисит от конструкции рыбки. в такой как я привёл (хвост двигается вправо-влево) это можно сделать за счёт того, что плавники около головы или голова с плавниками меняют угол. вот как-то так, как на этой картинке:
это один из вариантов.
вот в этой другой принцип:
давно её детальное описание читал, уже и не помню как именно в ней это реализовано, но вроде за счёт перерасспределения воздуха
:oops: а вообще можно и без погружений/всплытий всяких реализовать, просто чтоб плавала на поверхности
Сообщение sviatoslav » 11 фев 2010, 14:14
Использую только одну цетату -на ваш вопрос.
Сделал заказ человеку. Сейчас делает.
Пока не знаю что получится. Попросил его фоткать все стадии.
Как будет -сообщу. (я имел ввиду -что успешно была договоренность о том что кто то возмется. ) Вообщем это чудно ,что мало кто за мой же счет захотел попробовать и испытать свои силы. Это меня немного удручило,хотя было бурное обсуждение.
О неудачном результате также сообщу в форум. И вполне возможно при неудачном исходе продолжу поиск.
далее с вашего позволения допущу еще одну цетату а то просто человек ен поймет что я ему ответил (итого всего 2 цетаты) если это много - сообщите я уберу цетирование (правкой)
Далее:
Ворон писал(а):сразу говорю!!светик для подсветочки рыбки не в ней а в донышке аквариума))
Вы видели нечто похожее? Примерно представляете как это сделать?
Angel71 писал(а):sviatoslav
Но эта рыбка настольная а не плавающая -насколько я знаю Она просто вертится на столе...
Я видел такую рыбку и даже видел ту что плавает (продается примерно за 4000-5000р - но она как правило не ныряет а просто плавает плавников кверху-из воды (типа окула)
мне нужна типа такой но только чтобы она была поменьше и ныряла -плавать может в спонтанном направлении как там "щетка зубная -таракан с вибро мотором
http://www.youtube.com/watch?v=dnWp47Z4XIQ
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Angel71 писал(а):vadinator, заыисит от конструкции рыбки. в такой как я привёл (хвост двигается вправо-влево) это можно сделать за счёт того, что плавники около головы или голова с плавниками меняют угол. вот как-то так, как на этой картинке:
Да такая что вверзу - выглядит чем то уже ближе к цели - а кто это делал?
Вы бы могли продемонстрировать этот эксперимент или сделать - возможно это то что нужно?
Возможно и вправду сложно сделать подобный механизм.
Ну а что если сделать скажем какое то магнитное поле под воздействием которого рыбка может приближаться к той или инной стенке аквариума (или расставить там 4 датчика каких то магнитных(впрочем в физике я не силен -но все же ваша теория показалась интересной ,хотя я честно говоря даже никогда не слышал о соленоиде. Он не сотрется со стенок водой?
не смоется?
Или этого эксперимента хватает на всего несколько минут для эфекта?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Может сделаете для меня?
Я вам очень благодарен буду.
Я видел как вы умело такие мелкие вещи делали (мини -wall-e)
Читал с упоением эту вашу тему.
Даже жалел что валли не можете сделать для меня;)....
Если бы сделали был бы очень благодарен!
ну и перечислил бы (договориться надо во что то встанет отдельно.)
О!Тем более вы в москве живете! Ну что вам - такому ассу стоит сделать?;)
С фотками тему запостим-"как делалась рыбка";)
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Сорри -опять что то много цетат вышло:(
Ну а скажите -как мне отвечать на поставленные вопросы в теме сразу нескольким людям? Ведь если их не цитировать -путаница начнется -хм...
sviatoslav
Сообщение Angel71 » 11 фев 2010, 14:27
:) вариант с плавающей на поверхности рыбки более проще в реализации, возможно намного проще. по крайней мере на тех конструкциях, что я видел и обдумывал. :oops: исходя из этой позиции не вижу особого смысла заказывать что-то более сложное (время, стоимость, вероятность реализации за допустимое время :pardon: сколько осталось, примерно месяц-два?). так сказать тише едешь, дальше будешь. :roll: тем более в сл. году сможете подарить усовершенствованный вариант
Сообщение sviatoslav » 11 фев 2010, 15:13
Да к 15 марта хотел.
Ну посмотрев на видео с этим жуком из зубной щетки ,думал что можно соорудить что то подобное как предложил yak-40 с вибромоторчиком+ какая нить мини микросхема или как там его ,какой нить электоронный прерыватель который бы выдавал на светодиод голуьое свечение (плавно)
Вот только мало ли - может она с вибромоторчиком потонет и будет там на дне дергаться ,как будто в конвульсиях?
Чем вы гарантируете ей плавучесть?
Горизонтальными плавниками?-хмм..
sviatoslav
