Махонькие транзисторы попались мне.
Все здесь
Сообщение $ilent » 27 янв 2010, 14:48
Открыл тут для себя новенькое. Транзисторы биполярные сдвоенные - в одном кузове два не зависимых транзистора.
В общем попались мне IMX1 в SOT363, порылся, поглядел, почитал - класс. :)
Напряжение на базе - до 7В.
Напряжение на коллекторе - до 50В в схеме с ОЭ.
Базовый ток - от 0,1мкА.
Коллекторный ток - до 150мА.
h21э при крейсерской нагрузке - около 300 раз.
Двойное удовольствие площадью 2,56мм2.
А совместно с резисторными сборками CAT16 в качестве делителя пополам скажем, получаем махонькие ключики - удовольствие четвертное. :)
Я их уже пользую в системе управления жалюзями - четыре элементика обслуживают четыре датчика против двенадцати элементиков если на совсем уж дискретных деталях.
В общем, хозяйке на заметку. :wink:
$ilent
Re: Махонькие транзисторы попались мне.
Сообщение =DeaD= » 27 янв 2010, 15:02
До сих пор ней пойму в чем прикол использовать резисторные сборки - никаких скидок при заказе монтажа не дают, а доставабельность на порядок ниже чем у обычных резисторов. Или плохие конторы только не дают скидок за монтаж? :)
Добавлено спустя 21 секунду:
Резисторы же есть аж 0402 :)
Сообщение galex1981 » 29 янв 2010, 03:02
Разисторные сборки имхо занимают при монтаже меньше места
Сообщение Angel71 » 29 янв 2010, 03:08
:) паять проще и быстрей. одно дело одну сборку, другое дело кучу неважно чего, хоть транзюков, хоть резюков... в общем на плате чаще всего места меньше занимает, разводить плату проще,...
Сообщение $ilent » 29 янв 2010, 14:30
Не, вы не поняли вопроса.
Вопрос не в том, "В чем прикол использования", а зачем их использовать при низкой "доставабельности" и отсутствия скидки при монтаже на плату по сравнению с четырьмя дискретными деталями?
Честно говоря не знаю, я на производстве не работаю. Одну платку в месяц запаять, мне не проблема.
$ilent
Вернуться в Свободное общение
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10
