A linear time 5/3-approximation algorithm is presented for the NP-hard problem of finding a minimum strongly-connected spanning subgraph.
blindman писал(а):http://en.wikipedia.org/wiki/Chu%E2%80%93Liu/Edmonds_algorithm - это?
blindman писал(а):http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_spanning_tree#Related_problems
Ща пойму, что это они тут ищут, но вроде не то что нам надо.
To find a maximum path length, the largest edge value is found and connected between the two nodes, then the next largest value, and so on. If an edge creates a loop, it is erased.
We consider the problem (MSSS) of finding a strongly connected spanning subgraph with the minimum number of arcs in a strongly connected digraph. This problem is NP-hard for general digraphs since it generalizes the hamiltonian cycle problem.
С вероятностью 50% он не превышает 1000
под флагом какого-нибудь гугладля приёма на работу
С вероятностью 50% не превышает 1000 это откуда взято?
Условия полностью сформулированы здесь: viewtopic.php?f=17&t=7292&start=45#p141154
