сход-развал
Все здесь
Re: сход-развал
Сообщение Michael_K » 21 дек 2009, 15:03
setar писал(а):вручную, "для себя" развал схождение делается ниточками не хуже лазера
+1
Re: сход-развал
Сообщение rig » 21 дек 2009, 16:33
я за смену сервиса, 4000 за развал это слишком.
rig
Re: сход-развал
Сообщение vvk74 » 21 дек 2009, 21:12
setar писал(а):...ибо:
2. для развала нужно подвеску вывесить всю, как ты предлагаешь это делать в гараже? организация вывешивания тоже будет входить в комплект планируемого изделия?
зачем подвеску-то вывешивать? (15 лет стажа, а первый раз такое слышу)
В "За рулем" где-то 10-ти летней давности была статейка как из двух лазерных указок сделать стенд по проверке углов развала-схождения.
На своей машине когда стойки поменял схождение по линейке выставлял, а развал вроде как и не регулируется (а на сервис меня жаба задавила ехать, они тогда за регулировку 2500 просили)
vvk74
Re: сход-развал
Сообщение setar » 22 дек 2009, 01:17
как зачем вывешивать ? а как регулировать
или у Вас авто с приводом регулировки ;)
туда насколько я помню заталкивают подкладки разного размера, и для этого вывешивают подвеску (по крайней мере переднюю часть)
:) хотя конечно может я и забыл чего, последний раз как раз лет 15 назад на москвиче 412 регулировал
Re: сход-развал
Сообщение Vooon » 22 дек 2009, 08:55
Не припомню где бы нужно было прокладки ставить, вроде обычно тяги крутят и все.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: сход-развал
Сообщение rig » 22 дек 2009, 09:14
угол развала стойки грубо регулируется шайбами, точно болтами с эксцентриком, схождение тягами.
rig
Re: сход-развал
Сообщение Master » 22 дек 2009, 10:46
Под передние колеса подкладывают штуковины которые крутятся.
Re: сход-развал
Сообщение DRAKON » 22 дек 2009, 14:28
Спасибо что разубедили меня.Понял всю абсурдность идеи.Видимо от избытка "положительных" эмоций она родилась.
Невозможного НЕТ!!!
На невозможное надо чуть больше времени
DRAKON
Re: сход-развал
Сообщение Master » 22 дек 2009, 14:43
Пожалуста, это мы запросто. И роботов тоже не нужно строить, можно готовых купить. :)
Re: сход-развал
Сообщение DRAKON » 22 дек 2009, 15:31
Роботы это свято :angel: ... а всякие автомобили это фигня...
Невозможного НЕТ!!!
DRAKON
Re: сход-развал
Сообщение galex1981 » 27 дек 2009, 04:23
Ну почему же обязательно после замены элементов подвески. Если автолюбитель жалуется на развал/схождение его диагностику обязательно сделают
Re: сход-развал
Сообщение yak-40 » 27 дек 2009, 11:15
Не должен впринципе автомобиль жаловаться на сход/развал, это не расходник, и сам просто так из ничего не меняется. Только после замены/удара.
Re: сход-развал
Сообщение pashteet » 27 дек 2009, 12:22
Еще, если пружины от старости просели :roll: правда это надо постараться очень сильно :D
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Re: сход-развал
Сообщение yak-40 » 27 дек 2009, 13:14
pashteet писал(а):Еще, если пружины от старости просели правда это надо постараться очень сильно
Да хоть вообще пружины вынь, сход-развал не изменится. Это геометрия подвески, и её без деформации деталей изменить невозможно.
Re: сход-развал
Сообщение pashteet » 28 дек 2009, 09:37
да, чет тупанул, сессия на мозги давит :D
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Вернуться в Свободное общение
