Шаговые двигатели для станков!
Сообщение Stepper » 06 мар 2006, 16:44
Если вам нужен шаговый двигатель, мотор-редуктор или устройство управления к нему, то лучше брать это у нас!
Модель шагового двигателя  (Диаметр,мм) (Крутящий момент,кг*см) (Угловой шаг,град)
Шаговый двигатель FL110ST (110)      (45 - 103)             (0.36 - 1.8)
Шаговый двигатель FL110STH  (110)       (115 - 300              (1.8)
 Шаговый двигатель FL86HBG (86) (45 - 250) (0.012 - 0.6)
Шаговый двигатель FL86STH  (86)        (26 - 153               (1.8)
Шаговый двигатель FL86ST  (82.5)      (13 - 50                (1.8)
Шаговый двигатель FL57HBG*  (57)        (25)                   (0.018 - 0.3)
Шаговый двигатель FL57STH  (57)        (3.9 - 18.9)             (1.8)
Шаговый двигатель FL57STM  (57)        (3.9 - 18.9)             (0.9)
Шаговый двигатель FL57ST  (57)        (2.5 - 12.5)             (1.8)
Шаговый двигатель FL42STH  (42)        (1.7 - 4.5)              (1.8)
 Шаговый двигатель FL42STHM  (42)        (1.58 - 4.4)             (0.9)
Шаговый двигатель FL39ST  (39)        (0.65 - 2.8)             (1.8)
Шаговый двигатель FL39 (39.3) (0.65 - 2.8) (1.8)
Шаговый двигатель FL35ST   (35)        (0.5 - 1.4)              (1.8)
Шаговый двигатель FL28STH (28)        (0.43 - 1.2)             (1.8)
 Шаговый двигатель FL20 (20.2) (0.18 - 0.3) (1.8)
Шаговый двигатель PM15/25/35  (15 - 25)   (0.027 - 0.15)        (7.5 - 18)
Шаговый двигатель PM35/42/55*  (35 - 55) (0.18 - 1.6) (7.5 - 15)
Шаговый двигатель PMG25/35/42*  (25 - 42)   (0.15 - 0.55)            (7.5)
Появились новые модели ДШР 40,50,56! И драйвера к ним. Только у нас и совершенно новые!
мы предлагаем вам возможность купить все это у нас по низкой цене и с высоким качеством!
Вам не придется долго ждать товар тк у нас есть склад! Имеется представительство в Москве!
Также имеются значительные скидки на оптовые поставки и скидки постоянным клиентам!
Подробней о нас на Шаговые двигатели и не только!  и по тел.
+7 (812) 327-13-88 (доб 106)
Stepper
Сообщение setar » 10 мар 2006, 15:53
:) молодцы, правильная и грамотно оформленная реклама.
Вот ещё бы и ценник на ваши продукцию стал ближе к самодельщикам - вообще бы здорово было.
Сам пока смотрю на продукцию и облизываюсь, а применяю компоненты из разобранных устройств. :/
Сообщение Stepper » 06 апр 2006, 12:24
Если интересно, то вот наши последние спец предложения.
FL86STH118-6004A(B)
Ток /фаза А -6
Сопрот./фаза Ом -0.45
Индукт./фаза мГн -5.1
Крутящий момент кг*см -87
Кол-во выво-дов -4
Момент инерции ротора г-см2 -2700
Вес/кг  -3.8
Длина/мм -118
FL110STH201-8004A
Напряжение питания/В -4
Ток /фаза А -8
Сопрот./фаза Ом  -0.5
Индукт./фаза мГн -11
Крутящий момент кг*см -30
Кол-во выво-дов -4
Момент инерции ротора г-см2 -16200
Вес/кг  -11.7
Длина/мм -201
FL110STH99-5504A
Напряжение питания/В  -3.2
Ток /фаза А -5.5
Сопрот./фаза Ом  -0.58
Индукт./фаза мГн  -10.1
Крутящий момент кг*см  -11.5
Кол-во выво-дов -4
Момент инерции ротора г-см2 -5500
Вес/кг  -5
Длина/мм -99
Дрaйвеp шагoвoго двигатeля G210
Область применения - бипoлярные шаговые двигатели
Номинальный ток фaзы ШД 0,3-7А
Напряжение питания нестаб. 24-80В
Режимы работы пoлный шаг, полушаг, 1/5 шага и 1/10 шага
Автомaтическое уменьшение величины рабочего тока
Максимaльна частoта следования импульсов 200кГц
Оптически развязанные входы
[url=http://stepmotor.ru/production/subdetail.php?ID=863]Дрaйвеp шагoвoго двигатeля G201
[/url]
Область применения - бипoлярные шaговые двигaтeли
Нaпряжение питания нестаб. 24-80В
Режимы рабoты микрoшаг (1/10 шага)
Автоматическое уменьшение величины рaбочего тока
Максимальная частота следования импульсов 200кГц
Оптически развязанные вхoды
Спец цены на данные устройства:
FL86STH118-6004A(B)+G201 = 11118
FL110STH201-8004A+G201   = 17816
FL110STH99 - 5504A+G201  = 11844
FL86STH118-6004A(B)+G210 = 12630
FL110STH201-8004A+G210   = 19328
FL110STH99 - 5504A+G210  = 13356
Данную продукцию можно купить на складе в Петербурге или получить в Московском филиале.
Под заказ скидка 5%.
Сайт: Все про шаговые двигатели, мотор-редукторы и управление к ним.
Тел: 716-45-72
факс: 327-1388(доб 106)
Stepper
