Двигатель от стеклоподъемника, ашельбехельме...
Все здесь
Сообщение Master » 10 ноя 2009, 17:58
Подогнали моторчик от Гольфа, попросили посмотреть чего он не работает. В первый раз причина была попадание мусора в одну из щеток из-за чего она подклинивала и не косалась коллектора - устранил. Движок поработал неделю и все.
Разобрал еще раз, обмотки вроде звонятся, смущает непонятная коробочка 15*10 мм, которая идет от одного из контактов к щетке. Она не звонится, если подключать мимо нее то движок дымится :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
А и еще, когда решил проблему с заеданием щетки, меня смутил довольно большой ток движка, БП от компа вырубался по защите от КЗ при старте, т.е. это порядка 9-10 А.
Re: Двигатель от стеклоподъемника, ашельбехельме...
Сообщение avr123.nm.ru » 10 ноя 2009, 18:11
Теромпредохранитель наверно гикнутый или конденсатор - раз не звонится.
Сопротивление движков стеклоподъемника ВАЗ-2110 около 0.6 Ом по моим замерам.
Советую подключать при экспериментах через резистор 0.8 Ом от печки ВАЗ-2108 или 1.5 Ом от печки ВАЗ-2101 - чтоб не дымилось.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 10 ноя 2009, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Michael_K » 10 ноя 2009, 18:15
Скорее ограничитель тока, какой-нибудь термистор или что-то в таком роде.
Там КЗ-витка в обмотке нету случаем? Симптомы похожи.
Сообщение Master » 11 ноя 2009, 00:22
А если сопротивление обмоток 0,6 чем я его измерю?
Сообщение avr123.nm.ru » 11 ноя 2009, 01:05
Включаете последовательно резистор на 1 Ом и типа того и подключаете к пальчиковой батарейке - меряете напряжения там и там и считаете по закону Ома. Очень полезное упражнение.
Сообщение Master » 11 ноя 2009, 10:55
А ничего отпаивать не нужно? У него же такая схема включения обмоток?
.JPG
Сообщение Ворон » 11 ноя 2009, 10:58
тогда просто при повороте на сколька скачек тока идет и счет..
Ворон
Вернуться в Свободное общение
