Как измерить степень всасывания пылесоса?
Сообщение EdGull » 30 окт 2009, 22:47
Для определения эффектвности пылесосания нужно иметь возможность измерения сили всасывания.
как это проще всего сделать?
Re: Как измерить степень всасывания пылесоса?
Сообщение =DeaD= » 30 окт 2009, 23:04
весы с крючком к ним плоскую пластину на веревке и вперед.
Сообщение Angel71 » 30 окт 2009, 23:10
:oops: как сделать неподскажу, незнаю, но тут немного инфы по теме: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6723&gid=530&hid=542&oid=542 и
С моей точки зрения, разрежение мало что говорит о мощности пылесоса. Теоретическая мощность всасывания – это произведение разрежения и количества прокачанного воздуха:
Мощность всасывания теор. [Вт] [аэроВт] = Разрежение [Н/м2] х Воздушный поток [м3/с].
Единица измерения разрежения – бар или Паскаль:
1 бар = 100 000 Па = 100 000 Н/м2.
Из формулы мощности всасывания видна ее линейная зависимость от разрежения и воздушного потока. Считается, что чем легче всасываемый материал, тем меньше может быть скорость потока воздуха. В зависимости от варианта использования на скорость воздушного потока можно влиять посредством выбора диаметра всасывающего шланга или насадки.
Таким образом, существует правило:
тяжелый материал – большая скорость воздуха – маленький диаметр шланга или насадки;
легкий материал – маленькая скорость воздуха – большой диаметр шланга или насадки.
Качественное вытягивание влаги из толщи ковра или мягкой мебели требует высокой мощности всасывания, в этом случае жидкие загрязнения можно отнести к тяжелому материалу.
При одной и той же мощности всасывания высокое разрежение обеспечивает хороший сбор влаги, но с меньшей площади поверхности, а чем выше воздушный поток, тем более широкую насадку можно использовать для сбора влаги.
Сообщение EdGull » 31 окт 2009, 00:52
=DeaD= и как это весы будут в обратную сторону мерить?
Сообщение avr123.nm.ru » 31 окт 2009, 00:54
Ого ! Вот это задачка.
Сообщение setar » 31 окт 2009, 02:19
Антон имел ввиду стандартный тест на отрыв пластины перекрывающей срез всасывающий
меряем силу отрыва и связываем с площадью среза
Сообщение EdGull » 31 окт 2009, 08:42
а я имел ввиду настольные электроные весы
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
а я и не знал что безмены электронными бывают... :oops:
http://www.sizms.ru/catalogue/2/bezmen/id-1358
Сообщение =DeaD= » 31 окт 2009, 10:49
2edgull: Если хочется супер-точности на вес крючка от безмена - тяни пылесосом не вверх пластину, а вниз и вычти потом из полученного веса - вес пластины с веревочкой :wink:
Сообщение yak-40 » 31 окт 2009, 10:52
Может так: Рассыпать равномерно одинаковыми полосочками например песок мелкой фракции или лучше сухие опилки, и измерять расстояние с которого пылесос уверенно начнёт всасывать? Во всяком случае это будет объективно, и продемонстрировать на видео можно :)
Сообщение EdGull » 31 окт 2009, 11:16
yak-40 тоже хороший вариант
Сообщение =DeaD= » 31 окт 2009, 11:25
Если мерять высоту с которой начинается всасывание - тогда надо, чтобы порошок был повторяемый скажем в другом городе - лучше для этого будет взять какой-то распространенный продукт. Да хоть Nescafe Classic :D
Сообщение EdGull » 31 окт 2009, 11:38
соль
Сообщение =DeaD= » 31 окт 2009, 11:41
Соль разная бывает по размеру кристаллов - думаю по разном и втягиваться будет.
Сообщение EdGull » 31 окт 2009, 11:56
мелкая соль везде одинаковая
Сообщение yak-40 » 31 окт 2009, 12:10
Может мука или крахмал. Если покрупней, то можно крупу манную какую нибудь :)
Короче продукты питания.
=DeaD= писал(а):Да хоть Nescafe Classic
Вот у них порошок точно одинаковый, только дороговато будет :D
Вернуться в Механика
